Stary 30-03-2023, 07:20   #1
Kazuya26
Avatar Kazuya26
Imię: Romi
Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: S max
Silnik: 1.8 tdci durateq
Postów: 13
Domyślnie Zawieszające się wskazowki licznika
Smax 2006 1.8tdci
Witam. Licznik w sumie już po 3 naprawach, zawsze sprawny kilka dni i usterka powraca. Elektroechanik co go przelutowywal ma raczej dobra opinie w okolicy. Za pierwszym razem zimne luty przy kostce, podział kilka dni, za drugim razem poprawił i też kilka dni podziałało, a za trzecim razem powiedziała wprost że da go do kogoś co się tym zajmuje i było tak samo, dzień i usterka powróciła. Czy to jest normalne w tych licznikach i teraz już tylko wymiana? Nr licznika 6m2t-10849-gl jak by to coś pomoglo
Kazuya26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2023, 09:05   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Domyślnie Odp: Zawieszające się wskazowki licznika
No to słaby ten elektromech.
Tak, zimne luty, ale kompletnie w innym miejscu niż lutowal.
Zadziałało, bo przypadkiem lekko podgrzał gdzie trzeba.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-03-2023 o 09:08
Stary 30-03-2023, 10:24   #3
Kazuya26
Avatar Kazuya26
Imię: Romi
Model: S max
Postów: 13
Dzięki za info, a pytanie czy w tych licznikach to tylko zimne luty czy nawet naprawa typowo u elektronika, tzn kondensatory, rezystory?
Stary 30-03-2023, 10:40   #4
Antej
Postów: 7,486
Nie dawaj tego do kogoś kto nie wie co robi.
Po takich rzeźnikach to mi się nawet nie chce szukać usterki.
Zamiast zrobić coś w 20min siedzisz 2h i usuwasz to co zepsuli inni.
Stary 31-03-2023, 01:03   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Napisał Kazuya26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj trochę tematy z tym związane na tym forum a dowiesz sie więcej .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie taki diabeł straszy jak go malują . Jak przejrzysz dokładnie lekturę to sam to naprawisz w pół godziny , tak jak inni z tego forum.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
