19-10-2023, 17:49 | #1 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Twardy pedał hamulca
Chyba dopadła mnie pierwsza usterka. Pacjent Focus MK4 przebieg ca 100 000 km. Podczas jazdy miejskiej robi się twardy hamulec tzn. jak jest często używany to po czasie robi się twardy. Objaw występuje niezależnie czy to ja hamuję czy np. jadę w korku na aktywnym tempomacie i to on hamuje. Objaw nie występuje po ostrym/ostrych hamowaniach. Po ok 5 min nieużywania lub sporadycznego używania hamulca wszystko wraca do normy. Siła hamowania pozostanie niezmienna. Nawet jak jest twardy to trochę mocniejsze naciśniecie hamulca spokojnie blokuje koła. Płyn hamulcowy zmieniany przy 80 000 km. Tarcze i klocki fabryczne wiec jeżdżę raczej spokojnie. Jakieś pomysły. |
19-10-2023, 18:23 | #2 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Odp: Twardy pedał hamulca
Nieszczelność serwa.
20-10-2023, 16:09 | #3 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Cały układ podciśnienia do sprawdzenia.
Serwo może być ok - gdyby nie było to pedał raczej nigdy nie byłby miękki. |
10-12-2023, 15:53 | #4 |
Imię: Maciek
Model: Focus MK4 HB
Postów: 243
Dla potomnych.
Objaw najprawdopodobniej był spowodowany nadmierna ilością płynu po jego wymianie. Ostatnio wymieniłem tarcze i klocki w ASO. Na drugi dzień prawie wjechałem w ścianę. Pedał permanentnie stał się twardy. Z ciekawości odkręciłem zbiornik,a tam płynu pod sam korek, Chłopaki po wymianie tarcz i klocków nie sprawdzili poziomu płynu.. Po odłaniu ok 40 ml do stanu trochę poniżej max problem całkowicie zniknął. Póki co zrobione 150 km i cisza. |
