Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 22-06-2010, 14:04   #1
arkos82
Zarejestrowany: 21-08-2008
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 31
Domyślnie podkład akrylowy
Mam pytanie, czy podkład akrylowy musi koniecznie być pokryty lakierem bazowym+klar ?? czy będzie sięcośdziać z takim podkładem jak nie będzie jużżadnej wartwy na nim??
muszę zrobić małe zaprawki w miejscach zupełnie niewidocznych więc cchiałbym tylko zrobić dobre zabezpieczenie antykorozyjne (reaktywny+podkład akrylowy)
arkos82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 14:47   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: podkład akrylowy
Podkład akrylowy to jego nazwa. Moze byc pokjrywany wszelakimi dostepnymi srodkami, baza, akryl jednoskładnikowy itd.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 21:10   #3
arkos82
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 31
może ale czy musi byc czyms pokryty?
Stary 23-06-2010, 07:05   #4
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Nie rozumiem. Podkłąd akrylowy słuzy do wypełnienia rys po szpachlowaniu itp. Zmatowany podkład pokrywa sie kolorem, baza, akryl itd.
Cyba ze chcesz zostawic podkład bez pokrywania go lakierem. wtedy moze tak byc, ale nie jest on az tak odporny na warunki z zewnątrz jak lakier.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
