Stary 21-05-2015, 09:10   #1
michalutp
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-05-2015
Model: mondeo poweshift
Domyślnie 2011 Powershift błąd P284A
Samochód jak w temacie mondeo, kupiłem z uszkodzoną skrzynią, jako byłe taxi w Holandii, przebieg 350 tys kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W skrzyni działają tylko biegi parzyste, a po rozgrzaniu działa również wsteczny(o ile nie wywali komunikatu "ograniczona funkcjonalność skrzyni")
Po odpaleniu zero komunikatów, i gorącym silniku wsteczny działa,
Po Przełączeniu na D wyrzuca powyższy błąd i startuje z dwójki, i w miarę prędkości dalej na 4 i 6 bieg.
Po odpaleniu w położeniu P po chwili chce jechać do przodu (dwa szarpnięcia i stoi)
W Trybie D próbuje przełączyć na 3 bieg ale wtedy obroty silnika wzrastają jakby na luzie był, po czy załączy 4 lub 2 bieg w zależności od położenia pedału gazu.
Po podłączeniu do komputera wyskakuje błąd P284A -Zablokowane widełki zmiany biegów B.-Kod usterki inny niż bieżący.
Proszę zacne forum o poradę.
Warsztat od automatów powiedział że jak wyjmą skrzynię to będzie wiadomo.
Nadmienię że ładowanie mam 14,9-15,1V - wymieniłem alternator i dalej to samo....czy ktoś może potwierdzić że ładowanie można wyregulować przez komputer?? (Masy przy przy skrzyni i silniku sprawdzone)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-02-2021 o 14:56
michalutp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2015, 10:24   #2
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Domyślnie Odp: Mk4 2011 Powershift błąd P284A
a wpisałeś tytułowy kod błędu do wyszukiwarki?
mi pojawił się taki opis:
DTC
Display name: P284A
Definition: Shift Fork B Stuck
czyli stoi jeden z wybieraków biegów - pachnie to raczej grubszą mechaniczną sprawą
Stary 21-05-2015, 10:50   #3
michalutp
Imię: Michał
Tak w google oczywiście wrzuciłem, widełki stoją...
Pytanie czy może ktoś już coś takiego przerabiał, i czy może wystarczą kalibracje tylko??
Stary 18-02-2021, 20:12   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
no skrzynia padla... trzeba rozebrac i tyle..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
automat skrzynia , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
