09-05-2012, 09:19 | #1 |
Zarejestrowany: 18-04-2012
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 19
krótki pisk przy zmianie biegu przy puszczaniu sprzęgła
problem jak w temacie... Nie zawsze tak się dzieje, ale raz na ileś tam zmian biegów przy puszczaniu sprzęgła jest krótki pis - jakby się ślizgał jakiś pasek. Co może być przyczyną? Odgłos pochodzi z przodu. Pzdr |
09-05-2012, 11:00 | #2 |
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Odp: krótki pisk przy zmianie biegu przy puszczaniu sprzęgła
dzieje sie to przy ruszaniu czy również jak auto stoi (tzn bez wrzuconego biegu)?
Regulamin $23 Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona... - i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23... |
09-05-2012, 11:37 | #3 | |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 19
Jak stoi to cisza, jedynie przy zimnym silniku jest troche glosniejsza praca paska (albo czegos innego, ale wyglada to na pasek bo jak zwiekszam obroty to dzwiek rowniez przyspiesza - nie jest to ciagly dziwek, tylko taki "sekwencyjny" - po zlapaniu temperatury juz tego nie slychac). Jeszcze nie zlokalizowalem dokladnie tego dzwieku, poniewaz nie mialem okazji, a samochod mam od 4 dni :] Trzecia sprawa to odglos przy maksymalnie skreconej kierownicy, ale to juz wyczytalem, ze winny jest pasek od pompy wspomagania albo sama pompa. Wiecej nic nie zaobserwowalem. |
09-05-2012, 13:46 | #4 |
Zarejestrowany: 29-04-2005
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
Witam.
Zmień technikę przełączania biegów na wolniejszą - normalną . Krótkie pisk jest wtedy jak szybko przełączasz i już w trakcie dodajesz gazu. Pewnie Silnik jest na wysokich obrotach i puszczasz sprzęgło , zmiana z 2 na 3 itd. wtedy jest to krótkie pisk. Dzieje się tak bezwiednie ,że Noga automatycznie daje gazu a biegi jeszcze nie przełączone. ------------ Każdy silnik jak uruchamia się pierwszy raz - na zimno wydaje troszkę inne dźwięki ,tak jakby co 2 sekundy coś delikatnie szemrało. Potem po rozgrzaniu już ciut inne- miarowe mruczenie . Ale jak dłużej posłuchasz to dojdziesz do wniosku ,że jednak coś nieregularnie skwierczy. ------------ Co do wspomagania . W każdym aucie jak skręcisz kierownice do oporu będzie słychać buczenie, bzyczenie,syczenie itd. ----------- Narazie nie wpadaj w panikę . Skoro nic nie kapie spod silnika to jest ok . Każdy z nas pierwszy miesiąc osłuchiwał auto , a to coś piszczy, nieregularnie szemra, trzeszczy itd. A Teraz nawet dywaników na letnie jeszcze nie zmieniłem. . Ostatnio edytowane przez MIRON ; 09-05-2012 o 13:56 |
09-05-2012, 21:54 | #5 | |||||
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 19
Oczywiście czasami dziwne dźwięki są jak najbardziej normalne, diesle "klekocz" nie bez powodu :] Cytat:
Dzięki za odp.! |
10-05-2012, 15:43 | #6 |
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam kolego olej ten pisk no normalne ja mialem to samo od nowosci do czasu wymiany sprzegla przy 160tys juz ten watek byl opisany wczesniej i kazdy z nas to samo mowi ze to norma chyba tak pracuje orginalne sprzeglo i wlasnie zachodzi to przy gwaltowniejszym zmienianiu biugu przewaznie zaczyna sie od zmiany z 2 na 3,pozdrawiam
07-02-2013, 11:25 | #7 |
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Fusion 2002
Silnik: 1.4L Duratec 16V EFI DOHC
Postów: 16
Też miałem takie wrażenie, że pojawienie się pisku następuje przy dodawaniu gazu przy niepełnym puszczeniu sprzęgła. Niestety, ostatnio zauważyłem, że pisk pojawia się także po pełnym puszczeniu sprzęgła, przy samym wciśniętym gazie: na 2. biegu osiągam 2,8 tys. obr./min., puszczam gaz, wciskam sprzęgło, zmieniam bieg na 3., powoli puszczam sprzęgło (obroty spadają do 2 tys. obr./min.), po całkowitym puszczeniu sprzęgła zaczynam dodawać gazu, przy ok. 2,5 tys. obr./min. zaczyna piszczeć (zwykle jeżeli mocniej wcisnę gaz)... Sytuacja taka pojawia się także często przy zmianie z 1. na 2. bieg. Czy to sprzęgło umiera?
18-02-2013, 22:25 | #8 |
Zarejestrowany: 29-05-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Postów: 7
Koledzy mają racje nie jest winna tu technika jazdy. Ten typ tak ma na oryginalnym sprzęgle. Wymyśliłem sobie, że to sprężyny w tarczy sprzęgła.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-06-2017, 00:05 | #9 |
Zarejestrowany: 10-03-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Potwierdzam, że powodem pisku przy ruszaniu i zmianie z 1 na 2 bieg są ubite sprężyny na tarczy sprzęgła. Obstawiałem wysprzęglik, jednak ewidentnie czuć luz na sprężynach i piszczą przy ruszaniu nimi. Przebieg 116 000km, tarcza jeszcze miała trochę do nitów, docisk i wysprzęglik nie wyglądały źle, ale profilaktycznie wymieniłem.
PS Na pierwszy montaż było montowane sprzęgło Sachs (tarcza + docisk) i wysprzęglik LUK. |
