Stary 24-06-2017, 08:47   #1
mirosław siedla
Zarejestrowany: 15-08-2006
Model: mondeo/mk4/galaxy/mk3
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
Domyślnie Komunikat immobilizer aktywny po próbie odpalenia przy rozładowanym akumulatorze.
Witam kolegów po 7 latach od kupna w salonie Galaxy 2TDCI 140KM.akumulator przestał trzymać prąd wczoraj mimo 16 godz. ładowania przy próbie odpalenia ledwo zaczął kręcić później bendix zaterkotał, przy drugiej próbie odpalenia nagle rozrusznik przestał całkowicie działać i pojawił się komunikat usterka wspomagania kierownicy co mnie mocno zdziwiło. Miałem nadzieję że czyszczenie klem coś pomoże że po odłączeniu akumulatora coś się poprawi jednak obecnie mimo podłączenia prądu z drugiego auta i próbie odpalenia rozrusznik nie kręci świeci się żółta ikona I i pojawił się komunikat Immobilizer Aktywny. Podejrzewam że komputer przy próbie odpalenia na słabym akumulatorze zwariował błędnie zidentyfikował usterkę wspomagania kierownicy bo auto do końca jeździło nienagannie stan płynu jest max żadnych ubytków i nie pozwala na odpalenie auta. Obecnie jestem na etapie zakupu nowego akumulatora którego podłączenie podejrzewam nic nie da do kiedy Immobilizer będzie aktywny. Mam pytanie czy można to zrobić na poziomi kokpitu? może spalił się jakiś bezpiecznik? Czy któryś z kolegów ma w tym zakresie wiedzę , doświadczenie? Jestem niemile zaskoczony tą sytuacją. Pierwszy raz od nowości mam z nim problem, dbam o niego ma przebieg 71tyś km więc niewielki. Będę wdzięczny za rady i sugestie jak rozwiązać problem. Pozdrawiam Miro.
mirosław siedla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 13:35   #2
mirosław siedla
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
Domyślnie Odp: Komunikat immobilizer aktywny po próbie odpalenia przy rozładowanym akumulatorze
Problem rozwiązany poprzez wymianę akumulatora. Na szczęście nie trzeba było podłączać kompa. Zauważyłem że przed całkowitą śmiercią akumulatora auto sygnalizowało to poprzez kasowanie informacji o średnim zużyciu paliwa po każdorazowym jego uruchomieniu trwało to około 1 miesiąca.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
