23-06-2017, 20:21 | #11 | |
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Odp: 2.0 PSA Ciężko zapala zimny i ciepły długo kręci
ale zapewne jest to związane z zaślepionym EGR? a nie rozruchem auta? Wybrałem w forscanie stan syncgronizacji obrotowej silnika. Gdy nim zaczynam kręcić odrazu pojawia się tak wnioskuje że rozrusznik kręci silnikiem lub komputer daje komunikat tak gdy na rozrusznik idzie zasilanie. Druga sprawa co do ciśnienia szyny auto odpala gdy dobije do około 15000FRP trwa to jakieś 5 sekund. Niżej wklejam filmiki rozruchu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
26-06-2017, 10:10 | #12 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
No to właśnie tu masz problem. Wg mnie to zbyt niskie ciśnienie -> kiedy wymieniałeś filtr paliwa? Są jakieś bąbelki? Regulator był wymieniany?
Regulamin %23 |
26-06-2017, 21:27 | #13 |
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Wymieniany był elektrozawór ciśnienia pompy taki jak w linku jakieś dwa lata temu.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Filtr paliwa wymienany jakies dwa miesiące temu. Bąbelki jakieś minimalne są przy ostrym gazowaniu ale już dawno to zaobserwowałem. Jaki regulator masz na myśli???? Co najfajniejsze wczoraj zapalił się jeszcze silniczek w liczniku podłączyłem kompa a tu błąd P042D związany z DPF nie wiem czy jedno związane z drugim ale jak nie to auto to zonk ile można w nie wkładać :-) Od niedawna dolewam mixolu LM do paliwa czy to jeszcze by mogło mu zaszkodzić. Ostatnio edytowane przez deku ; 30-06-2017 o 12:22 |
27-06-2017, 05:01 | #14 |
po jaka xxxx lejecie jakies mixole do tego paliwa ? to nie paserati 1.9tdi
27-06-2017, 10:18 | #15 | |
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
A jakie wartości czujnik temperatur pokazują?
Regulamin %23 |
27-06-2017, 19:39 | #16 |
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
A czy to może być np wina lejącego wtrysku albo coś????
A może pompa siada??? A może znowu elektrozawór ten który już byłwymieniany? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo ten ?? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy to wszystko może być z tym za niskim ciśnieniem powiązane?? ELM mam od viakena więc raczej dobry jest. Czujnika temp nie sprawdzałem dzisiaj zostawiłem auto u znajomego mechanika ale jakoś bym go też naprowadził jak coś ;-( Ostatnio edytowane przez deku ; 30-06-2017 o 12:23 |
29-06-2017, 09:02 | #17 |
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Według mnie pompa nie siada bo jednak po uruchomieniu ma ciśnienie w miarę normalne, lejący wtrysk też raczej nie, skupiłbym się na sprawdzeniu dlaczego PID FUEL_STRT = NO...
Do tego sprawdziłbym wskazania wszystkich czujników.
Regulamin %23 |
29-06-2017, 12:26 | #18 |
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Kolego możesz sprostować FUEL_STRT = No mam to zdiagnozować czy jak forscanem? Co to dokładnie jest? Chciałbym mechanika naprowadz ich zaraz do niego podjadę zobaczyć czy coś wyszukał.
30-06-2017, 12:24 | #19 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
@Mario_ zastosuj się proszę do zasad panujacych na forum i nie cytuj postów które sa bezpośrednio nad Twoim postem.
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] |
30-06-2017, 12:56 | #20 |
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
W filmiku na YT który przesłałeś jest widoczny parametr FUEL_STRT = NIE -> Forscanowy opis tego parametru to "Sygnał umożliwiający zwiększenie ciśnienia paliwa w celu uruchomienia", skoro FRP masz niskie to właśnie szukałbym dlaczego ten PID jest na NIE podczas rozruchu.
Regulamin %23 |
