Stary 27-06-2017, 22:51   #171
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Plug & Play - czyli co można dołożyć bez większych modów
Wałkowane na forum tysiąc razy. 2x podgrzewane szyby, 2 razy podgrzewane fotele, w przedliftach wyłącznik esp, w cabrio otwieranie dachu, bardzo rzadko spotykana kontrolka wyłącznika poduszki pasażera. Nigdy nie widziałem tego panelu zapełnionego w całości.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 19:26   #172
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
W Poznaniu, okolicach ktos z was może zaktualizować soft zegarów Lift z 2009 r.? Ew. Jaki koszt takiej przyjemności ?
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 19:51   #173
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Pisz do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Albo tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja korzystałem dwa razy i polecam na wskroś ... gość wie co robi.
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 06:44   #174
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Napisał specol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 07:33   #175
kamilperepeczko
Zarejestrowany: 26-01-2017
Model: cmax
Silnik: 1.8b
Postów: 4
Witam szukam kogoś od liczników z Zielonej Góry.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
kamilperepeczko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 10:36   #176
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,979
Napisał kamilperepeczko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Speedo jest z tamtych okolic
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
Stary 30-06-2017, 10:57   #177
kamilperepeczko
Model: cmax
Silnik: 1.8b
Postów: 4
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest z tamtych okolic
Dziękuję
Stary 30-06-2017, 13:10   #178
tomus80
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Focus II FL, Fiesta MK8 StLine Lift
Silnik: 1.6 100KM,1.0 EB 100KM
Rocznik: 2008, 2022
Postów: 39
Mam FF lift z 2008 r.
Szukam fachowca od aktualizacji softu liczników.(łódzkie) Interesuje mnie również montaż czujnik płynu spryskiwaczy oraz "podświetlenie skarpetek" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomus80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 14:09   #179
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,543
Do wsadzenia żarówki potrzebujesz fachowca? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (mówię o podświetleniu)
Gorzej, jeśli nie masz instalacji, ale to sam ocenisz jak wsadzisz i nic się nie zaświeci.
Stary 30-06-2017, 14:42   #180
tomus80
Rocznik: 2008, 2022
Postów: 39
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instalacje mam i wszystko już działa jak trzeba Interesuje mnie cały czas aktualizacja liczników i czujnik płynu spryskiwaczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
