Stary 09-05-2012, 09:19   #1
kornis
Zarejestrowany: 18-04-2012
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 19
Domyślnie krótki pisk przy zmianie biegu przy puszczaniu sprzęgła
problem jak w temacie... Nie zawsze tak się dzieje, ale raz na ileś tam zmian biegów przy puszczaniu sprzęgła jest krótki pis - jakby się ślizgał jakiś pasek. Co może być przyczyną? Odgłos pochodzi z przodu.
Pzdr
kornis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2012, 11:00   #2
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Domyślnie Odp: krótki pisk przy zmianie biegu przy puszczaniu sprzęgła
dzieje sie to przy ruszaniu czy również jak auto stoi (tzn bez wrzuconego biegu)?
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2012, 11:37   #3
kornis
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 19
Napisał kicaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawet nie tyle przy ruszaniu co przy zmianie biegu podczas jazdy (przewaznie z 2 na 3, ale z 1 na 2 chyba tez sie zdarzalo), ale moze jakbym szybciej puscil sprzeglo to i przy ruszaniu pojawilby sie ten dzwiek
Jak stoi to cisza, jedynie przy zimnym silniku jest troche glosniejsza praca paska (albo czegos innego, ale wyglada to na pasek bo jak zwiekszam obroty to dzwiek rowniez przyspiesza - nie jest to ciagly dziwek, tylko taki "sekwencyjny" - po zlapaniu temperatury juz tego nie slychac). Jeszcze nie zlokalizowalem dokladnie tego dzwieku, poniewaz nie mialem okazji, a samochod mam od 4 dni :]
Trzecia sprawa to odglos przy maksymalnie skreconej kierownicy, ale to juz wyczytalem, ze winny jest pasek od pompy wspomagania albo sama pompa. Wiecej nic nie zaobserwowalem.
Stary 09-05-2012, 13:46   #4
MIRON
Zarejestrowany: 29-04-2005
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
Zmień technikę przełączania biegów na wolniejszą - normalną . Krótkie pisk jest wtedy jak szybko przełączasz i już w trakcie dodajesz gazu. Pewnie Silnik jest na wysokich obrotach i puszczasz sprzęgło , zmiana z 2 na 3 itd. wtedy jest to krótkie pisk. Dzieje się tak bezwiednie ,że Noga automatycznie daje gazu a biegi jeszcze nie przełączone.
Każdy silnik jak uruchamia się pierwszy raz - na zimno wydaje troszkę inne dźwięki ,tak jakby co 2 sekundy coś delikatnie szemrało. Potem po rozgrzaniu już ciut inne- miarowe mruczenie . Ale jak dłużej posłuchasz to dojdziesz do wniosku ,że jednak coś nieregularnie skwierczy.
Co do wspomagania . W każdym aucie jak skręcisz kierownice do oporu będzie słychać buczenie, bzyczenie,syczenie itd.
Narazie nie wpadaj w panikę . Skoro nic nie kapie spod silnika to jest ok . Każdy z nas pierwszy miesiąc osłuchiwał auto , a to coś piszczy, nieregularnie szemra, trzeszczy itd. A Teraz nawet dywaników na letnie jeszcze nie zmieniłem. .
Ostatnio edytowane przez MIRON ; 09-05-2012 o 13:56
MIRON jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2012, 21:54   #5
kornis
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 19
Napisał kornis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tutaj poprawka - specjalnie posłuchałem i przy dodawaniu gazu dźwięk nie przyspiesza
Napisał MIRON Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma to sens...
zgadza się, ale jednak wolałbym wiedzieć przynajmniej co jest przyczyną/skąd dochodzą itp itd.
Oczywiście czasami dziwne dźwięki są jak najbardziej normalne, diesle "klekocz" nie bez powodu :]
I to jest normalne? W innym poście wyczytałem, że taki odgłos przy maksymalnie skręconej kierownicy wskazuje na zużycie paska do pompy wspomagania lub samej pompy wspomagania
Taki już ze mnie typ... :] A tak poważnie to chce montować LPG, a zanim to zrobię chce zrobić porządki w samym silniku.
Dzięki za odp.!
Stary 10-05-2012, 15:43   #6
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam kolego olej ten pisk no normalne ja mialem to samo od nowosci do czasu wymiany sprzegla przy 160tys juz ten watek byl opisany wczesniej i kazdy z nas to samo mowi ze to norma chyba tak pracuje orginalne sprzeglo i wlasnie zachodzi to przy gwaltowniejszym zmienianiu biugu przewaznie zaczyna sie od zmiany z 2 na 3,pozdrawiam
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 11:25   #7
vatazhka
Avatar vatazhka
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Fusion 2002
Silnik: 1.4L Duratec 16V EFI DOHC
Postów: 16
Też miałem takie wrażenie, że pojawienie się pisku następuje przy dodawaniu gazu przy niepełnym puszczeniu sprzęgła. Niestety, ostatnio zauważyłem, że pisk pojawia się także po pełnym puszczeniu sprzęgła, przy samym wciśniętym gazie: na 2. biegu osiągam 2,8 tys. obr./min., puszczam gaz, wciskam sprzęgło, zmieniam bieg na 3., powoli puszczam sprzęgło (obroty spadają do 2 tys. obr./min.), po całkowitym puszczeniu sprzęgła zaczynam dodawać gazu, przy ok. 2,5 tys. obr./min. zaczyna piszczeć (zwykle jeżeli mocniej wcisnę gaz)... Sytuacja taka pojawia się także często przy zmianie z 1. na 2. bieg. Czy to sprzęgło umiera?
vatazhka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 22:25   #8
mnet
Zarejestrowany: 29-05-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Koledzy mają racje nie jest winna tu technika jazdy. Ten typ tak ma na oryginalnym sprzęgle. Wymyśliłem sobie, że to sprężyny w tarczy sprzęgła.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 00:05   #9
inhuman
Zarejestrowany: 10-03-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Potwierdzam, że powodem pisku przy ruszaniu i zmianie z 1 na 2 bieg są ubite sprężyny na tarczy sprzęgła. Obstawiałem wysprzęglik, jednak ewidentnie czuć luz na sprężynach i piszczą przy ruszaniu nimi. Przebieg 116 000km, tarcza jeszcze miała trochę do nitów, docisk i wysprzęglik nie wyglądały źle, ale profilaktycznie wymieniłem.
PS Na pierwszy montaż było montowane sprzęgło Sachs (tarcza + docisk) i wysprzęglik LUK.
inhuman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
