27-06-2017, 21:09 | #1 |
Zarejestrowany: 26-09-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0i+LPG
Postów: 8
Montaż szyby uchylnej bocznej bagażnika
Panowie, pomóżcie. Rozwaliłem w mak tylna szybkę uchylną od strony kierowcy. Uchylana jest ręcznie. Jak ona jest zamocowana? Podobno na jakichś śrubach torxa. Ale jak dostać się do tych śrub? Czy one są od panelem z pasami? A może pod tą plastikowa listwą na słupku kończacym tylne drzwi? Bardzo prosze o pomoc... Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-06-2017 o 21:57 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Galaxy 2000-2006 - po to jest prefix |
29-06-2017, 20:17 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Odp: Montaż szyby uchylnej bocznej bagażnika
Musisz zdemontować mocowanie pasa i osłonę słupka, to wtedy masz dostęp do mocowania szybki.
29-06-2017, 23:54 | #3 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Śruby, które mocują szybę do auta (nazwijmy to: na zawiasach) są pod tą właśnie czarną naklejką na słupku przy drzwiach. Zrywasz (w miarę ostrożnie, żeby jeszcze wykorzystać) czarną plastikową listwę i odkręcasz dwa torxy. Voila.
