Stary 25-03-2017, 18:38   #4121
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Wiem że chodzi po zgaszeniu, chodzi o schłodzenie pieca po wyłączeniu silnika, ja mam ją wyłączoną jak piec nie chodził w ogóle, przecież w pasatach czy audi z tymi silnikami nie ma żadnej pompki więc co tam schładza głowicę??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 22:54   #4122
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Jesli nie ma pompki to nic nie schładza, ale jesli jest piec to i pompka, która jak słusznie piszesz schładza piec po zgaszeniu, ale wtedy też przegania płyn w układze chłodzenia co jest zbawienne dla rozpalonego po intesywnej jedzie, silnika.
Moje zdanie jest takie; jesli juz producent zamontował taką pompke w aucie to trzeba z niej korzystać i tyle.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 13:47   #4123
krokodyl901
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: Alhambra
Silnik: 2.0tdi BRT
witam! jeśli masz chłodnicę spalin do EGR to pracująca pompka schładza spaliny. Spaliny nieschłodzone zablokują EGR bo nagar będzie twardy.
krokodyl901 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 17:18   #4124
Various
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 AUY
Postów: 27
Witam serdecznie,
mój dogrzewacz znów odmówił posłuszeństwa. Po ostatniej Waszej radzie zrobiłem kapitalny remont tzn. wymiana sitka, uszczelek, podwójne czyszczenie całego pieca i palnika w aktywnej pianie.
Po tym zabiegu wszystko chodziło cały sezon zimowy, jednak nagle znów coś go boli tzn:
ma ciężko odpalić. Kilka pierwszych uruchomień kończy się zadymieniem całego podwórka. Czasem pomaga zdjęcie przewodu paliwowego i przedmuchanie go kompresorem (w stronę pieca), ale też nie zawsze za 1szym razem odpali. W ogóle nie słychać zapalanego płomienia, jak tylko pompka zaczyna cykać, paliwo zaczyna odparowywać i dymić. Dmuchawa rozkręca się i tak dymi aż nie zgaśnie całkowicie z błędem "Repeated flame-out".
Co mogę zrobić? Czy palniki same w sobie się zużywają? Czy te piece mają swoją żywotność po której nadają się do wywalenia? Dodam, że mam sztyft żarowy - czy one są awaryjne i np. nie grzeją już tak dobrze przez co paliwo zamiast się zapalić, paruje i dymi?
Dzieki z góry
Various jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 00:07   #4125
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Palnik bedzie dobry, może byc problem z dmuchawą lub sterownikiem. Czy sitko założyłeś orginał czy podróbkę?
Nie ruszałeś pompki paliwa?
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 25-09-2017 o 00:10
Stary 25-09-2017, 07:10   #4126
Various
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 AUY
Postów: 27
Ciężko mi teraz powiedzieć co to było. Nie jestem pewny.
Pompki nie ruszałem. Jedyne co nie zgadza się z instrukcją montażu to fakt, że wężyk paliwowy idzie w dół na pewnym odcinku (dogrzewanie zamontowane jest w innym aucie), ale chodziło to tak przez rok bez problemu.
Miałem też raz problem z dmuchawą - był zimny lut na płytce ale to poprawiłem. Nie dam ręki za tą dmuchawę ani sterownik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2017, 20:52   #4127
Various
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 AUY
Postów: 27
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Ktoś jest w stanie napisać bezinteresownie, nie oferując od razu swoich usług (to nie portal aukcyjny) jak wygląda naprawa/regeneracja sterownika? Czy jest to zazwyczaj poprawa lutów czy może wymiana jakichś podzespołów? Dość dobrze znam się na elektronice, mogę pomierzyć to i tamto nawet oscyloskopem cyfrowym.
Dzięki z góry
Stary 28-09-2017, 23:18   #4128
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Nie oferowałem ci żadnych usług, jedynie pomoc...
Co ty tutaj wypisujesz?
Stary 29-09-2017, 07:02   #4129
Various
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 AUY
Postów: 27
Wiem, że niektórzy tutaj się tym zajmują i gdy ktoś ma grubszy problem to raczej oferują usługi, dostałem wcześniej już od Ciebie ofertę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jestem w stanie sobie sam ogarnąć ten sterownik dlatego spytałem, czy ktoś tutaj podzieli się szczegółami tzn. co tam zazwyczaj pada, czy zimne luty czy raczej wymiana elementów? Będę wdzięczny jeśli ktoś się podzieli wiedzą. Jutro mam zamiar wymontować ogrzewanie. Kupię też chyba nowe sitko. W InterCars mają oryginał.
Stary 29-09-2017, 22:45   #4130
Various
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 AUY
Postów: 27
Po wstępnym przestudiowaniu schematów mam następujące wnioski:
- świeca/sztyft żarowy dostają pełne napięcie zasilania, nie żadne 8V, przez switch bts432
- silnik dmuchawy sterowany jest poprzez PWM, raczej bez filtracji
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:19.
