Stary 22-12-2020, 19:26   #21
PrimoWwa
Imię: P
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 53
Domyślnie Odp: Nie można właczyć asystenta pasa ruchu - jak z kalibrować kamerę
a wieć zdaje raport
podłączyłem ELM
wybrałem z menu serwisowego "Local interconnect Network New Module Calibration" kazał wyłaczyć zapłon po czym właczyc nie właczając silnika po czym przerywał raz w 4 % a raz w 8% i nic się nie poprawiło
PrimoWwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 13:53   #22
PrimoWwa
Imię: P
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 53
Czy ktoś mógłbym mi pomóc i powiedzić, gdzie znajde w Forscanie "IPMA" calibration ponieważ musze skalibrować kamerę bo mi asysten pasa ruchu i czytanie znaków nie działa. Z góry dziekuję za pomoc. Poniżej wklejam zrzut z forscana
Typ Pliku: jpg Forscan_dobry.jpg (85.2 KB, 105 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez PrimoWwa ; 12-01-2021 o 14:02
Stary 12-01-2021, 14:18   #23
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Trudno znaleźć coś czego nie ma na Twojej liście,sprawdź,czy jest moduł IPMA podczas odczytu błędów po przez Forscan'a.
Stary 12-01-2021, 14:55   #24
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Nie wczytuj starego profilu po włączeniu Forscan'a
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 17:27   #25
PrimoWwa
Imię: P
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 53
tylko taki emoduły sie wyświetlają, wygląda jakby nie miał modułu IPMA a ma kamerę i w menu ma normalnie asystenta pasa ruchu i czytanie znaków. Po uruchomieniu i ruszeniu pojawia się nawet znak "ograniczenie 50km/h" i pojawia się obrys samochodu ale po chwili znika. Ktoś miał taki problem.
Załączam zrzut z testu
Typ Pliku: jpg test.jpg (76.8 KB, 69 wyświetleń)
Stary 12-01-2021, 17:41   #26
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,989
Napisał PrimoWwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wczytałeś stary profil , daj vin auta i będzie wiadomo jakie masz moduły
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 12-01-2021, 17:55   #27
PrimoWwa
Imię: P
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 53
Wf0exxwpcefu18688
Stary 12-01-2021, 18:09   #28
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,989
DDM Moduł drzwi kierowcy (DDM) DG9T-14B531-CG FK7T-14C064-AA
GPSM Moduł systemu satelitarnego określania położenia (GPSM) DE8T-19H463-EA DE8T-14F055-DC
PDM Moduł drzwi pasażera (PDM) DG9T-14B533-CG FK7T-14C108-AA
IPMA Moduł przetwarzania obrazu A (IPMA) DU5A-17E678-EM DS7T-14G019-EJ
DCDC Moduł sterujący przetwornika napięcia stałego na napięcie stałe (DC/DC) DG9T-14B526-LA DG9T-14G155-BD
APIM Moduł SYNC [APIM] ES7T-14D212-FA EM5T-14D205-AD
RTM Moduł nadajnika-odbiornika fal radiowych (RTM) FL3T-15K619-BB FL3T-14G090-AB
GWM Moduł-bramka A (GWM) GG9T-14F642-CB GG9T-14F530-AB
IPC Zestaw wskaźników (IPC) FS7T-10849-ALB FS7T-14C026-AJB
ABS Moduł układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) EG9C-2C219-BF EG9C-2D053-BF
PCM Moduł sterowania zespołem napędowym (PCM) FS7A-12A650-DXA HS7A-14C204-CFE
SCCM Moduł sterujący kolumny kierowniczej (SCCM) DG9T-3F944-ARJ DG9T-14C579-AM
BCM Moduł sterujący układami nadwozia (BCM) FU5T-14B476-BAL FU5T-14C184-AAL
ACM Moduł sterujący systemem audio z przodu (ACM) DS7T-19C107-EN DS7T-14D099-EN
FCIM Moduł interfejsu elementów sterowania z przodu (FCIM) GS7T-18E245-AAB HS7T-14G121-SA
PSCM Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy (PSCM) F1GC-3F964-AA F1GC-14D003-AA
HCM Moduł sterujący reflektorami (HCM) DG9T-13C148-BF DG9T-14D063-BH
PAM Moduł sterujący układu pomocy przy parkowaniu (PAM) FU5T-15K866-BG FU5T-14C090-BG
RCM Moduł sterowania uzupełniającym systemem bezpieczeństwa (PCM) DS7T-14B321-CE DS7T-14C028-DA
Stary 12-01-2021, 18:14   #29
PrimoWwa
Imię: P
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 53
dzięki,
ale dlaczego go forscan nie wiedzi to nie wiem
fordy nigdy nie przestaną mnie zadziwiać
Stary 12-01-2021, 18:45   #30
djanek
Imię: Jan
Postów: 534
Ze zrzutu wygląda jakby w ogóle nie odczytał wszystkich modułów np IPC
Brak przełączenia HS-CAN MS-CAN, zły interfejs
Ostatnio edytowane przez djanek ; 12-01-2021 o 19:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
