01-02-2021, 11:21 | #41 | |
Imię: P
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Postów: 53
Odp: Nie można właczyć asystenta pasa ruchu - jak z kalibrować kamerę
wykonałem dobrze tak jak pisałeś i forskan opisywał. Po 15 minutach jazdy nie pojawiły się linie na wyświetlaczu więc wcisnełem ok i nic ise nie zmieniło oprócz tego, że pasek doszedł do 100 proc i wyświetliła się informacja o procedurze serwisowej zakończonej sukcesem. Dlatego też skłaniam się, że kamera ni działa, stąp moje pytanie czy ktoś przerabiał ogólny błąd pamięci w kamerze.
01-02-2021, 11:41 | #42 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,043
01-02-2021, 18:55 | #43 |
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost AT
Postów: 53
Odp: Nie można włączyć asystenta pasa ruchu - jak z kalibrować kamerę
To chyba będzie tak jak tedi_k napisał - kamera na śmietnik.
A tak z ciekawości - sprawdzałeś czy przycisk od asystenta nie jest martwy? Możesz go w łatwy sposób podejrzeć w pid (wciskasz i sprawdzasz czy się zmienił stan - chyba to była zakładka sccm. Ewentualnie możesz przestawić działanie przycisku na manetce w module ipma - zamiast network na bodajże "enabled" czy coś podobnego. Wtedy asysent będzie cały czas włączony. |
01-02-2021, 19:27 | #44 |
Imię: P
Postów: 53
wydaje mi się, że przycisk działa bo po odpaleniu pojawia się na kilka chwil wizualizacja znaków i pasa ruchu i może sobie wyłączyć i właczyć asystenta.
Rozumiem, ze kamera jest razem z lusterkiem i trzeba komplet wymienić. Orientujecie się jaki to jest koszt |
01-02-2021, 19:34 | #45 | |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Tylko dokładnie sprawdzaj bo sprzedający często myślą że LKA to radar. Na forum masz podane modele lusterek do ACC
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting |
01-02-2021, 19:41 | #46 |
Model: Mondeo mk5
Postów: 53
Jeśli po odpaleniu silnika, wciśnięcie przycisku powoduje pojawienie się linii i pozostają one cały czas widoczne na wyświetlaczu, to wszystko jest ok.
02-02-2021, 07:25 | #47 |
Imię: P
Postów: 53
to działa tak, że po odpaleniu samochodu pojawia się wizualizacja znaku drogowego i pojawia się ikonka samochodu z szarymi pasami i wtedy można wciskając lewy przycisk można wyłączyć tę ikonkę i znowu włączyć ale to nie ma znaczenia bo i tak jak się ruszy to po kilku sekundach zarówno ikonka obrysu samochodu i ikonka znaków drogowych znika i już nie daje się włączyć lewym przyciskiem
02-02-2021, 08:40 | #48 |
Model: Mondeo mk5
Postów: 53
Możliwości się wyczerpały. Szukaj nowego lusterka.
14-03-2021, 15:15 | #49 |
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Kuga
W jaki sposób przeprowadzić tą kalibrację na odcinku 1000 metrów? |
04-07-2021, 22:03 | #50 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-06-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DCI
Ja mam podobny problem. Mam lusterko / kamerę: DU5A-17E678-EM Nie pojawiają mi się ani znaki drogowe, ani linie asystenta pasa ruchu. W Forscanie po odczytaniu IPMA jest komunikat: DTC w IPMA C1001:78-2A (czyli konieczna kalibracja kamery). Próba wykonania kalibracji (zgodnie z opisem procedury) nie daje żadnego efektu, znaki drogowe ani linie asystenta nie pojawiają ani na chwilę. Jeździłem już wiele razy, nawet z pół godziny z włączoną opcją kalibracji i nic. Naciskanie przycisku na manetce kierunkowskazów także nie pomaga. Zrezygnowany już tym, zakupiłem nowe takie samo lusterko z kamerą. Już po samym podłączeniu go, pojawiły od razu się znaki drogowe (50km) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już byłem pewny teraz będzie wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jednak wyjechałem na drogę, aby pomimo wszystko wykonać kalibrację nowej kamery i to chyba był mój błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nowa kamera zaczęła zachowywać się tak samo jak ta, którą miałem wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomyślałem: Kalibracja psuje mi kamery ? Czy może ta procedura zapisuje coś do modułu IPMA (umieszczonego w obudowie lusterka z kamerą) i od tego czasu moduł IPMA zostaje z komunikatem o konieczności kalibracji (DTC w IPMA C1001:78-2A) ?? Może miał ktoś podobny problem i coś podpowie ? |
