15-04-2022, 09:56 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,493
Elektryczna klapa w HB
Cześć,
Czy dokładał ktoś mechanizm elektrycznie otwieranej/zamykanej klapy do focusa MK4 w wersji HB?
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
15-04-2022, 15:18 | #2 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,687
Odp: Elektryczna klapa w HB
01-05-2022, 16:12 | #3 |
Imię: Jayas
Zarejestrowany: 23-04-2022
Model: Focus MK4
Silnik: Ecoboost 1.0 125bhp
Super! Czy to te same części, co do kombi? Jak poszło z okablowaniem?
01-05-2022, 18:10 | #4 |
Imię: Mariusz
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,687
Nic nie poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. To nie jest oryginał ale "dokładaniec" chiński.
04-08-2022, 11:32 | #5 |
Imię: Mariusz
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,687
W ciągu ostatniego miesiąca zamontowałem 3 szt elektrycznych klap do FF mk3 (2013) , FF mk3 polift(2015) i FF mk4 (201Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wersja nadwozia HB . Wszystkie BCM-y z tych modeli natywnie obsługują przycisk podnoszenia klapy z miejsca kierowcy. Jak do tej pory żadnej awarii ani anomalii nie stwierdziłem. Obsługa jak z fabryki - fabryczny pilot , przycisk na klapie i panelu kierowcy. W wersji keyless można zamontować "otwieranie nogą"
04-08-2022, 14:50 | #6 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,204
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
04-08-2022, 15:09 | #7 |
Imię: Mariusz
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,687
Kombi jeszcze nie testowałem . Jak znajdzie się chętny na eksperyment , to chętnie.
04-08-2022, 15:36 | #8 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 240
Dużo jest zabawy z dołożeniem tego do HB mk4?
Napisałbyś chociaż ogólnikowo co tam trzeba ogarnąć? Mam Vignale z hakiem, więc standardowe okablowanie powinno być. Przycisk u kierowcy, przycisk na klapie bagażnika, czujka pod autem, zmienić siłowniki w klapie. Jakieś dodatkowe okablowanie? I pewnie coś przestawić Forscanem. Rozumiem, że sygnał dźwiękowy nie jest obligatoryjny. Kiedyś pisałem do Andreasa; pisał, że ma komplet części, instrukcję i dam radę, ale bez szczegółów w mailu co i jak. Dużo czasu zajmuje Ci taka przeróbka? Może i kiedyś bym podjechał (możesz ewentualnie napisać prywatnie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-08-2022, 15:44 | #9 | |
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
Własny projekt czy ten gotowiec co wstawiałeś? Jak cenowo?
04-08-2022, 15:46 | #10 |
Imię: Mariusz
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,687
Roboty jest na 5-6h. Okablowanie z modułem jest całkiem osobne i nie ingeruje się w instalację samochodu. Jedyne co przerobiłem to wyzwalanie klapy przez BCM-a przy wciśnięciu przycisku obok kierowcy, dzięki czemu nie otworzymy klapy podczas jazdy. Nic nie trzeba przestawiać Forscanem . Dżwięk jest po prawidłowym otawrciu klapy - 2 x pik, pik.
Bump: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Chiński gotowiec ale nie jest plug&play. W przelotkach są błędy i nie działa prawidłowo po montażu . Lepiej mieć schematy po ręką , to da radę to naprawić. Cenowo w zalezności jaki zestaw kupisz od 2400 do 3800 zł Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 04-08-2022 o 15:52 |
