Stary 04-03-2021, 15:00   #1
michostr
Zarejestrowany: 07-09-2019
Model: Focus Mk3 FL Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost 182KM
Postów: 51
Domyślnie szpara po montażu lamp
Drodzy forumowicze,
wczoraj wymieniałem żarówki w przednich lampach co niestety wiązało się z ich wyciągnięciem. Na ponowne założenie lamp poświęciłem chyba z godzinę i nie mogę się pozbyć szpary pomiędzy dołem lampy, a zderzakiem. Nie wydaje mi się żeby wcześniej była, aż tak duża (co najmniej 1cm). Nie widzę też żadnych bolców i wszystko na rzut oka wskoczyło gdzie powinno. Klapa się zamyka ok. Ktoś kojarzy jakiś tajny patent na te lampy montaż czy może mi się tylko wydaje i szpara zawsze tam była ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michostr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 17:31   #2
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 878
Domyślnie Odp: szpara po montażu lamp
Na spodzie lampy masz "języczek" ktory musisz wsunać w uchwyt.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 21:56   #3
michostr
Postów: 51
dzięki poszukam !
Stary 11-03-2021, 14:25   #4
chloras
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Focus MK3 FL St-line
Silnik: 2.0 TDCI 185km DW10F
Postów: 23
Fordy chyba tak mają. Wymieniałem błotnik bo była szkoda i jakoś idealnie tego nie da się spasować :/.
chloras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2021, 22:23   #5
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,345
A kupiłeś oryginalną część Forda czy tani zamiennik
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 12-03-2021, 11:43   #6
chloras
Postów: 23
Oryginał. Przy lampie nie mogę tego ustawić jak z przed szkody.
Spróbuję ją wyjąć i zobaczyć czy ma jakiś zakres ustawienia.
Stary 12-03-2021, 15:46   #7
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Bo może uszkodzeniu uległ nie tylko błotnik...
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2021, 08:10   #8
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Pokaż zdjęcia może się rozjaśni temat. Ja wyciągałem lampy i po włożeniu są tak jak były, nie ma różnicy.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2021, 15:04   #9
michostr
Postów: 51
u mnie lampy te same oryginalne, wyciągałem je jeszcze raz i się z tym nic nie da zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poddaje się...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
