27-02-2021, 09:24 | #941 | ||
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Bump: Cytat:
24-06-2021, 19:01 | #942 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 223
Montaż składanych lusterek zewnętrzneych
Witam. Szybkie pytanie. Zamontowałem lusterka składane i włącznik. Mam moduły drzwi 9g9t-14b533-qc oraz 9g9t-14b533-tc z tego co czytalem obsługują skladanie lusterek. Problem w tym, że nie składają się z przycisku nie mówiąc o zamykaniu auta. Wiązka drzwi oczywiście jest ok. Wtyczka ma wszystkie piny jak w lusterkach. Z czego może wynikać problem? Nigdzie nie wyczytałem, że operacja ta wymaga aktywacji w Forscan czy ELMconfig
24-06-2021, 22:08 | #943 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Odp: Montaż składanych lusterek zewnętrzneych
25-06-2021, 17:53 | #944 |
Imię: Wojtek
Postów: 223
Dziękuję ogarnięte
14-11-2021, 19:51 | #945 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: s-max
Silnik: 2.0 eco boost
Postów: 14
Lusterka składane elektrycznie?
Cześć
Planuję zmianę lusterek składanych ręcznie na te składane elektrycznie. Jak odróżnić jedne od drugich? Pewnie ilością przewodów dochodzących do kostki. Jedne mają 6 inne 7, jeszcze inne 8 pinów aktywnych. Wiem, że będę musiał jeszcze zmienić panel sterujący w drzwiach, a potem to zakodować w komputerze. Pozdrawiam Andrzej |
14-11-2021, 19:56 | #946 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Odp: Lusterka składane elektrycznie?
Jeśli jest tak jak w mondeo to potrzeba 11 kabli a pinów chyba jest mniej,bo niektóre są wspólne
3 kable sterowanie 2 kable grzanie 2 kable kierunkowskaz 2 kable podświetlenie 2 kable składanie Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka |
05-02-2023, 11:06 | #947 |
Imię: Xavier
Zarejestrowany: 04-11-2021
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 25
Witam, można zamontować do smaxa lusterka 8 pin przedliftowe zamiast 6 pin poliftowe? Czy nakładki z lakierem nadwozia są zamienne (chodzi o rodzaj montowania zaczepow
Ostatnio edytowane przez Xavierro ; 05-02-2023 o 11:08 |
05-02-2023, 15:44 | #948 |
Imię: Xavier
Postów: 25
I czy dobrze rozumiem lusterka z UK są takie same jak EU, różnią się one tylko zwierciadłami?
