12-02-2012, 11:40 | #1 |
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.8V6
Rocznik: 1995
Postów: 17
Zablokowany zamek drzwi pasażera.
Mam bardzo niefortunną usterkę zamka drzwi przednich pasażera.w momencie otwierania samochodu kluczykiem, syn złapał za klamkę i się zblokowały. Klamka wewnątrz została w pozycji zamkniętej i nie reagowała na otwieranie centralnym. Wczoraj z kolegą udało mi się ją odblokować tzn. wróciła do pozycji normalnej i zamyka się wraz z resztą drzwi, jednak zamek wciąż pozostaje zamknięty. Pomimo, iż samochód jest otwarty klamką z zew. i wew. nie można otworzyć, centralny słychać że działa,lecz nie otwiera. Jak na złość wkładka w zamku jest zepsuta i kluczem nie ma możliwości otworzyć. Jeśli ktoś zna taki przypadek i wie jak odblokować zamek przy zamkniętych drzwiach proszę bardzo o pomoc. |
12-02-2012, 12:28 | #2 |
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Odp: Zablokowany zamek drzwi pasażera.
Wstaw do garażu niech się ogrzeje, to może puści.
12-02-2012, 14:08 | #3 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.8V6
Rocznik: 1995
Postów: 17
Heh,gdyby to było to to już bym miał po problemie, bo wczoraj stał cały dzień w garażu ogrzewanym.
13-02-2012, 10:05 | #4 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: GALAXY MK1
Rocznik: 1996
Witam u mnie też tak bylo przez kilka dni ale z tym że centralny mi przez to wariował otwierał zamykał otwierał i tak bezprzerwy po pewnym czasie samo przeszło myśle że to przez mrozy. Niestety nie mam garażu. Pozdrawiam
13-02-2012, 10:17 | #5 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Mi też wariował, nasmarowałem zamek od drzwi bo nie blokował i przy -26 nie zamarzał, więc może woda się jakoś dostaje tam i dlatego wariuje albo wystarczy go nasmarować i tyle. Centralnego nie ruszałem i jak na razie normalnie działa. Jedynie aku wymieniłem może to on miał wpływ na centralny.
13-02-2012, 19:37 | #6 |
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Trzy dni temu miałem to samo tylko z tyłem za pasażerem Wczoraj puściło samo PowodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.motostat.pl/user_images/11587/icon4.png |
15-02-2012, 11:15 | #7 |
Zarejestrowany: 11-07-2010
Model: Galaxy
Silnik: AFN
Rocznik: 1998
Postów: 12
Witam. Taka sama historia z prawymi tylnymi drzwiami. Udało się w końcu otworzyć z pomocą drugiej osoby. Otwierając i zamykając na przemian zamki z pilota, dokonywaliśmy po prostu prób jednoczesnego pociągania klamek, równocześnie lub nie całkiem. Plus dość konkretne walenie dłonią w okolice zamka i klamkę zewnętrzną. Wreszcie zamek zagadał i się otworzył. Następnie demontaż tapicerki drzwi i samego zamka- plastikowe pudełko z masą "gadżetów" w środku. Po ostrożnym otwarciu pudełka (kilka śrubek i czarna masa uszczelniająca) okazało się, że to wilgoć. Silikonowa uszczelka była przerwana na odcinku około 5mm. Jeden z silniczków, odpowiedzialny za otwieranie, miał rdzawy nalot na ośce i ciężko się kręcił (w sensie obracając ośkę palcami opór był spory). Dokładne czyszczenie, kropla oleju i smar litowy - po kłopocie. Całość poskładana, nałożony starannie silikon, montaż - działa już rok. Wbrew pozorom operacja nie jest bardzo trudna. Trochę cierpliwości i staranności trzeba. Uwaga na mechanizmy wewnątrz! Trzeba dokładnie powkładać wszystko na swoje miejsce. Czas zabiegu około 1,5 godziny, w garażu, bez niezwykłych narzędzi. Niestety nie znam sposobu demontowania tapicerki przy zamkniętych (zablokowanych) drzwiach. Próbowałem, ale zrezygnowałem szybko.
15-02-2012, 15:37 | #8 |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Na początek tapicerka niestety kołki idą do kosza a reszta szybko zejdzie. Przećwicz zdjęcie tapicerki na działających drzwiach da rade to zrobić.Oczywiście przećwicz budowę zamka na działających inaczej nic nie wymyślisz.
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 15-02-2012 o 15:44 |
15-02-2012, 20:19 | #9 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.8V6
Rocznik: 1995
Postów: 17
Widzę, że najbardziej zbliżony przypadek jest imjacek. Sposobu opisanego używałem,ale bez skutku, jednak w jakiś sposób będę musiał te drzwi otworzyć i mam nadzieję, że będzie to jak najmniej inwazyjne.
16-02-2012, 06:46 | #10 | |
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
