Stary 04-06-2017, 11:15   #141
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Nie gaśnie kontrolka ABS i ESP
Nie.
Stary 08-06-2017, 18:52   #142
STAH1968
Avatar STAH1968
Zarejestrowany: 13-05-2007
Model: FORD MONDEO MK4 LIFTBACK ,Sea Grey
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 13
Napisał Bernikle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam u mnie w s-maxie zapala się ttlko kontrola trakcji abs niezapala sie. Do tego wyswietla się chociaż nie zawsze awaria silnika. Czy przyczyna mogą być przetarte kable od czynników abs?
Ja miałem kłopot z turbiną i auto przechodziło w tryb serwisowy przeczyścili i kontrolki przestały się palić.
STAH1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 19:34   #143
Bernikle
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 29
Dzisiaj podczas jazdy zapalaly mi się samoczynnie kierunkowskazy. Dodatkowo po dwoche trzech dniach postoju pada mi akumulator. Ładowanie w normie akumulator jest nowy. Kontrola trakcji dzisiaj sie nie zapaliła. Turbina jest do regeneracji zaczyna być slyszlana ale auto dalej ładnie przyspiesza. Co sugerujecie?
Ostatnio edytowane przez Bernikle ; 09-06-2017 o 19:36
Bernikle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 22:43   #144
savoldelli
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: focus mk3 kombi
Silnik: 1.5 TDCI 95-120PS
Postów: 7
Cześć, czy macie jakiś schemat jak te kable idą dalej od nadkola ? Gdzie jest sterownik ABS/ESP?
Mam ten sam problem co większość (kontrolki ABS/ESP/SILNIKA + spadek mocy) nie mam iDG pomyślałem sprawdzić najpierw czujki z przodu, to normalne że na kostkach jest 12V natomiast czujki nie mają przejścia (brak oporności na stykach bez kostek)? Szukałem gdzie te kable sie kończą w nadkolach zdjąłem lampy ale nic nie widzę, na ślepo nie chcę szukać ale może jakiś schemat jest, w necie pełno śmieci tylko znalazłem...
savoldelli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 13:35   #145
savoldelli
Postów: 7
Ogólnie podłączyłem IDG - Błąd u1a04 totalnie ogólny, nie wiadomo które koło itp, brawo ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem prosty test każde koło podnoszę i kręce w powietrzu, prawy przód odczyt prędkości auta na IDG skacze, lewy przód nic, tylne koła żadne nie daje reakcji.
Rozpiąłem w lewym przednim kostkę do czujnika abs poczyściłem reset stacyjki kręcę i jest OK (nie wiem jak długo pare dni temu to samo zrobiłem po nocy błąd wrócił), kostkę poczyściłem środkiem do styków, natomiast mam problem czy ten czujnik da się jakoś wyjąć sprawdzić wymienić, po wykręceniu śruby ani drgnie próbowałem coś podważać ale wygląda że to będzie demolka przy okazji, może jakiś patent, może przegub wyjąć ze zwrotnicy i od środka?
Stary 14-01-2018, 12:41   #146
krzycho79
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-04-2017
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 27
Napisał savoldelli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
99% czujników abs nie da się wyjąć w całości ze względu na specyfikę miejsca w którym pracują, i pod wpływem warunków atmosferycznych praktycznie się zespawują ze zwrotnicą.
krzycho79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 16:28   #147
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
czujnik ABS wyjmuje sie bez problemu, odkrecasz srubke na torx i plaskim srubokretem delikatnie podwazasz z obu stron czujnika.
wychodzi bez przeszkod.
jak zdemontujesz przegub to idzie jeszcze latwiej ale nie uderzaj w czujnik przy lozysku chyba ze masz nowy na wymiane
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 21:51   #148
savoldelli
Postów: 7
Napisał krzycho79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak chyba właśnie jest i u mnie, niestety podważanie opukiwanie ciągnięcie kombinerkami nic nie dało jak przyjdzie nowy czujnik idę na całość z młotkiem... do tego śruba od zacisku mega się zapiekła nie mogłem tarczy zdjąć by był lepszy dostęp... w weekend kolejne starcie
Ogólnie wygląda na lewy przód, we wtyczce przy zapłonie mam 12v natomiast kręcąc kołem brak prędkości na odczycie z IDG, prawe koło daje sygnał. Do tego oba czujniki z przodu nie mają oporności, nie wiem może to czujniki halla potrzebują zasilania i mają tylko indukcyjność...
Ostatnio edytowane przez savoldelli ; 22-01-2018 o 21:53
Stary 28-01-2018, 21:27   #149
savoldelli
Postów: 7
Hej,
Chciałem podzielić się paroma fotkami z wymiany czujnika ABS, miałem z tym mały problem czujnik nie chciał wyjść, potem się ułamał w połowie ale się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie polecam najpierw zdjąć tarczę, wtedy można płaskim śrubokrętem powoli podważać ( ja to dodatkowo potraktowałem czymś ala wd40):
W moim przypadku podważanie skończyło się ułamaniem tego co wystaje, reszta została w metalu, ciężko było to wyjąć:
tutaj taki pomysł wkręciłem w to śrubę i delikatnie podważyłem łomem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sory za nieostre zdj:
i się udało, reszta to już bajka:
Także pisanie że "czujnik ABS wyjmuje sie bez problemu" nie zawsze jest prawdą, ja miałem farta że się nie ukruszył jakoś w metalu i nie rozsypał.
Pozdr
J
Stary 09-02-2018, 18:01   #150
krzycho79
Imię: Krzysiek
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 27
Ja kilka razy wymieniałem czujniki ABS w różnych samochodach i nigdy nie udało mi się wyjąć żadnego w całości
abs , esp , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
