Stary 29-06-2020, 07:46   #11
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Radio Blaupunkt Travelpilot EX Kod nie działa po wyjęciu Akumulatora
Napisał heroes_o Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... tylko dziwne, że wcześniej używałem kod z kartki i radio działało.
Czyli Kolega używał "nie tej kartki". Kod "sam" się nie zmieni. Nijak i nigdy.
Kod wynika wprost z numeru seryjnego radia - zapisanego w eeprom radia. Niektóre serwisy car audio potrafią przeprogramować eeprom "zablokowanego" radia (radia "bez kodu") i tylko wtedy kod danego radia "robi się inny". Tyle, że numer seryjny radia też wtedy się zmienia.
Czyli Kolega w pierwszym poście "WPROWADZAŁ NAS wszystkich w BŁĄD"!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I robił to UPORCZYWIE!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2020, 08:15   #12
heroes_o
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK3, MK4, S-MAX
Silnik: 2,0 TDDI, 2.OB, 2.0ECOBOOST
Rocznik: 2001, 2008, 2013
Postów: 8
Kod działał na pewno... wymieniałem akumulator i kod z kartki pasował. Jestem tego pewien.
W pierwszym poście kolega miał ten sam problem. Kod przestał działać.
heroes_o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2020, 08:35   #13
Postów: 17,035
Na pewno to się Koledze wydaje...
Tyle w temacie. Można też ponownie sobie przeczytać post powyżej.
Stary 29-06-2020, 10:03   #14
heroes_o
Postów: 8
Napiszę tak... nie wydaje mi się. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najważniejsze, że radio już działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Stary 29-11-2020, 22:18   #15
Koszowy
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 12-12-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1600
Postów: 11
Mam problem z radiem Blaupunkt z navi. Wymieniałem akumulator i żle wpisałem ostatnią cyfrę. Zamiast 2 wpisywałem 3 . Radio zostało zablokowane i wyświetla się napis: SAFE WAIT 1h. Poprawny kod w książce a mnie się wydawało że pamiętam. Poczytałem różne wątki i odpiąłem akumulator na trzy godziny. Niestety nic się nie zmieniło. Komunikat nadal się wyświetla. Nie byłoby problemu ale w okolicy żadnego elektryka samochodowego a mechanik u którego byłem rozkłada ręce i uczciwie przyznaje że pojęcia o tym niema.
Szkoda mi tego radia wywalać bo dobrze grało i nic mu tam nie szwankowało.
Co z tym fantem zrobić? Jest jakiś sposób?
Nie to że nie chcę zapłacić za naprawę tyle że nie ma komu.
Koszowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 05:38   #16
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Wsiadaj do auta, odpal silnik, wlacz radio i modl się przez godzinę (najlepiej do kogos od spraw samochodowych), po godzinie sprawdz czy modlitwy zostaly wysluchane.
Stary 30-11-2020, 10:27   #17
Koszowy
Imię: Henryk
Silnik: 1600
Postów: 11
Bardzo dziękuję za podpowiedż. Wychodzi na to że całą godzinę mam jeżdzić?, może to być z przerwami?. Mam akurat wyjazd ale taki na jakieś dwadzieścia minut. Zobaczę co się zmieni. Bardzo dziękuję.
Stary 30-11-2020, 10:37   #18
Antej
Postów: 7,486
Modlitwa ma byc przerw i bez oszukiwania.
Stary 30-11-2020, 13:48   #19
Koszowy
Imię: Henryk
Silnik: 1600
Postów: 11
Jeszcze raz wielkie podziękowania dla kolegi Antej za bezinteresowną pomoc. To wielka dzisiaj rzadkość.
Problem rozwiązany i radyjko hula aż miło. Żadnych problemów, autko śmiga.
Ta jedna godzina musi być jednym ciągiem, bez żadnych przerw. Zrobiłem parę kilometrów a jazdy było tak około dwadzieścia minut i wyłączyłem silnik. Po ponownym zapaleniu silnika zdziwienie... wszystko się skasowało i znowu na wyświetlaczu pojawił się ten sam komunikat że radio zablokowane na 1h. No to w trasę i minuty zaczęły powoli spadać aż pojawił się komunikat aby podać pin. Zatrzymałem pojazd ale na wszelki wypadek nie gasiłem silnika i podałem prawidłowy pin. Po zatwierdzeniu pinu radio gra. Wielki szacun za wiedzę i jak sądzę też praktykę.
Dziękuję
Stary 30-11-2020, 14:05   #20
Antej
Postów: 7,486
Napisał Koszowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie oszukiwałeś to zostałeś wysłuchany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
