Stary 28-01-2024, 14:44   #1
zajac1811
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: Ford Fiesta mk7
Silnik: 1.4b 97km
Postów: 20
Domyślnie Gdzie są anteny od keyless
Witam. Mam pytanie gdzie są anteny od systemu bez kluczykowego. Mile widziane zdjęcie/schemat. Czasem pojawia się bład u0167. Przekopałem cały internet i bardzo mało informacji. Jak na razie sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i oczyściłem. Jak wysletla błąd to można tylko bagażnik otworzyć i wtedy znika błąd. Wtedy można odtworzyć samochód i go odpalić.
zajac1811 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2024, 17:24   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: Gdzie są anteny od keyless
Napisał zajac1811 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3 sztuki (jedna za tablica rozdzielczą, jedna pośrodku pojazdu pod konsolą środkową, jedna w podłodze bagażnika) i ostatnia od klapy bagażnika przy pasie tylnym
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 29-01-2024, 17:15   #3
zajac1811
Silnik: 1.4b 97km
Postów: 20
Dzięki wielkie. Problem rozwiązany Po prostu zgłupiał sterownik silnika z powodu rozładowania akumulatora. Po zresetowaniu ustawień i ponownej kalibracji dało się zrobić auto test i problem ustąpił.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
