19-07-2018, 11:29 | #1 |
Imię: Witold
Zarejestrowany: 08-11-2016
Silnik: 1,8
Piszczenie po uruchomieniu silnika
Witam serdecznie.
Od jakiegoś czasu (miesiąc) doświadczam dziwnego zjawiska po uruchomieniu silnika. Przez jakieś 30 sekund do minuty od uruchomienia dziwnie piszczy. Potem już jest normalny dźwięk. Dodam też, że nie dzieje się to przy każdym uruchomieniu. Zimą z kolei miałem czasem trudności z odpalaniem. Silnik się uruchamiał ale miał bardzo niskie obroty i gasł, trzeba było zaraz po uruchomieniu dodać gazu na kilka sekund i już potem działał ok. Link z nagraniem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Macie może jakieś pomysły co to może być? Coś krytycznego? Czy może obie sprawy są ze sobą połączone? Pozdrawiam |
19-07-2018, 12:04 | #2 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,596
Odp: Piszczenie po uruchomieniu silnika
Zrzuć pasek wielorowkowy i spróbuj wtedy posłuchać. Jeśli dźwięk ustanie to na 100% łożysko któregoś z kół pasowych, czy rolek.
19-07-2018, 23:24 | #3 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Albo bez zrzucania stetoskop w dłoń i będziesz słyszał gdzie piszczy....
20-07-2018, 08:29 | #4 |
Postów: 2,596
Swoją drogą ten dźwięk to bardziej wycie niż piszczenie...
20-07-2018, 20:08 | #5 |
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Rolka napinacza na start, koszt 30 zł, potem szukaj dalej.
Mam to samo, też mi piszczy, na razie wymieniłem tę od napinacza, piszczenie ustało o połowę, obecnie nie mam czasu, ale też muszę naprawić to do końca. U mnie objawy są też 30 sekund po odpaleniu po nocy, ale motor 1.6 16V. |
27-07-2018, 09:06 | #6 |
Imię: Witold
Silnik: 1,8
Dzięki za odpowiedzi. Postaram się wkrótce to wymienić i dam znać co było.
