19-07-2018, 16:13 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: EDGE
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 27
Filtr paliwa 2.0 Ecoboost
Witajcie.
Może ktoś już wymieniał i podpowie gdzie namierzyć filtr paliwa? Drugie moje pytanie dotyczy poziomu oleju w skrzyni. Bagnetu nie ma, jak sprawdzić poziom?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-07-2018, 16:31 | #2 |
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Odp: Filtr paliwa 2.0 Ecoboost
Filtra brak. Jest sitko w baku. Olej w skrzyni na kane sprawdzisz.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590. |
19-07-2018, 16:49 | #3 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 16-02-2016
Model: Edge Titanium
Silnik: 3,5
Postów: 105
Natomiast olej w skrzyni montowanej do silnika 3,5l sprawdzisz wyjmując bagnet do oleju od skrzyni. Schowany jest pod elementami układu dolotu powietrza.
19-07-2018, 17:07 | #4 | |
Imię: Radek
Model: EDGE
Postów: 27
19-07-2018, 18:11 | #5 |
Imię: Leszek
Silnik: 3,5
Postów: 105
Z instrukcji do 2,0l:
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID CHECK - 2.0L ECOBOOST™ Note:Transmission fluid should be checked by an authorized dealer. If required, fluid should be added by an authorized dealer. The automatic transmission does not have a transmission fluid dipstick. Have an authorized dealer check and change the transmission fluid at the correct service interval. See Scheduled Maintenance (page 456). Your transmission does not consume fluid. However, the fluid level should be checked if the transmission is not working properly, (i.e., if the transmission slips or shifts slowly) or if you notice some sign of fluid leakage. Do not use supplemental transmission fluid additives, treatments or cleaning agents. The use of these materials may affect transmission operation and result in damage to internal transmission components. |
19-07-2018, 20:50 | #6 |
Imię: Marcel
Zarejestrowany: 23-01-2018
Model: edge
Postów: 20
Olej sprawdzasz na rozgrzanej skrzyny odkręcając korek przy lewej półosi. Patrząc na lewą półoś to korek jest na klucz imbusowy 10 bodajże, po prawej stronie. Po odkreceniu go olej powinniśmy się lekko sączyć.
Oczywiście sprawdzamy na pozycji P |
20-07-2018, 09:40 | #7 | |
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
27-08-2021, 09:10 | #8 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-03-2021
Model: Ford EDGE
Silnik: 2.7
Postów: 24
A w 2.7 gdzie mamy filtr paliwa?
27-08-2021, 09:47 | #9 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 76
Możesz na kanale i na podnośniku, a nawet i bez, ale trzeba wtedy odkręcić koło przednie lewe, żeby mieć dostęp. No i opuścić samochód do poziomu, bo to jest bardzo ważne, bez wypoziomowania mierzenie poziomu oleju mija się z celem. Jak ktoś wcześniej wspomniał, olej musi być temperatury roboczej, praktycznie trzeba przejechać ze 20 km. No i silnik musi pracować podczas sprawdzania poziomu, skrzynia ustawiona na Parking.
27-08-2021, 14:21 | #10 |
Imię: Edek
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Edge
Silnik: 2.7 v6
Postów: 18
W 2.7 jak i we wszystkich silnikach filtr paliwa jest zamontowany w baku i w instrukcji nawet napisali, że jest dożywotni
