Stary 04-10-2016, 22:19   #21
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Domyślnie Odp: elektryczna szyba raz się podnosi, a raz nie
Napisał LuckyLukePL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem polega na tym, że gdy włączę automatyczne domykanie szyba dochodzi do samej góry i z powrotem opuszcza się do połowy wysokości, gdy chcę ją zamknąć u samej góry muszę ręcznie ją stopować. Pytanie brzmi czy wystarczy samo zaprogramowanie szyb od nowa czy problem może tkwić gdzieś indziej?
no w prowadnicy ..... coś "mówi" szybie ,że jest zakleszczenie jakiegoś przedmiotu i się cofa
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-11-2017, 21:28   #22
Jozek_4301
Avatar Jozek_4301
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 125km
Postów: 11
Witam, odgrzebie temat.
W focusie od jakiegoś czasu raz działa a raz nie szyba kierowcy, aż w końcu około tydzień temu szyba w ogóle przestała działać. Mam elektryczne tylko przednie szyby a szyba pasażera działa bez zarzutu. Myślałem że to przełącznik i kupiłem drugi niestety nic to nie pomogło.
Oglądałem filmiki i wiem jak zdjąć boczek drzwi, jednak na filmach nie było pokazane jak wyjąć silniczek z przekładnią mechanizmu. Moje pytanie do osób które to same naprawiały, czy da się wyjąć sam silnik z przekładnią bez wyciągania szyby z drzwi, jeśli tak proszę opiszcie jak to zrobić, jak naprawiliście przekładnię? Czy wystarczyło jej wyczyszczenie czy też tak jak na jednym z filmów trzeba dokładać śrubkę lub kulkę łożyska?
Czy boczek były przyklejony, czy przy składaniu kleiliście go, jeśli tak to czym lub czy wystarczy go tylko włożyć?
Czy da się wyjąć silniczek jeśli szyba jest zamknięta i nie działa?
Dzięki za odpowiedzi.
Jozek_4301 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 21:49   #23
yarecek
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-10-2010
Silnik: 1,6 TDCI 115 KM
Rocznik: 2011-
Postów: 9
@up
I jak Jozek? Udało się?
Pytam, bo mam to samo.
Rozebrałem drzwi , jednak za cholerę nie wiem jak zdemontować szybę ze stelaży.
Żeby ją zdemontować muszę opuścić szybę, a to przecież nie działa.
Ktoś coś podpowie?
yarecek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 06:29   #24
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
Napisał RobertFocusMK3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim Focusie Mk3 od kilku dni mam następujący problem: mogę opuszczać szyby pasażera z przodu i pasażera z tyłu (lewa strona) tylko przez ok 2 sekundy, po czym przez 2 sekundy jest przerwa w dopływie napięcia (w nocy widać to po tym jak gaśnie podświetlenie przycisku sterującego w drzwiach pasażera; po czym znowu to podświetlenie się zapala na 2 sekundy i gaśnie. I tak w kółko) Przy otwartych drzwiach mam doświetlenie boku auta dzięki lampkom w lusterkach bocznych. To lusterko od strony pasażera przy otwartych drzwiach świeci przez 2 sekundy po czym gaśnie na 2 sekundy. Dlatego przy otwieraniu auta nigdy nie wiem, w który cykl trafię i zdarza się, że zamknięte lusterko pasażera mi się nie otwiera. Co może być powodem tak regularnego (ok 2 sekundy) dopływu i braku dopływu prądu sterującego szybami po lewej stronie i lewego lusterka. Czy ktoś się spotkał z podobną sytuacją? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Miałem tak kilka dni cyrki z tymi szybami.
Dokładnie to opisał kolega wyżej.
Podświetlenie migało.
Rozebrałem boczek i potraktowałem wtyczki od modułu w drzwiach preparatem do czyszczenia styków w sprayu.
Po tym kasowanie błędów i wszystko gra
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2018, 15:04   #25
Pablos100
Zarejestrowany: 10-08-2018
Model: Focus 3.
Silnik: 1.6. 105 km
Postów: 46
Sorry za powrót do tematu ale i mnie dopadł problem z szybami . Jak wyjąć silniczek szyby gdy otwieranie wogóle nie działa???
Pablos100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2018, 16:06   #26
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Nie da się zdemonrować samego silnika?
Silnik jest przykręcany na trzech śrubach od zewnątrz, ale śruby są od wewnątrz. Nie da się nasadką torx dojść od tyłu do tych śrub?
Puźniej silnik z przekładnią powinien "zejść" z wieloklinu na którym są linki.
Temat mnie ciekawi bo na dniach będę montował u siebie 4x el szyby ( mam obecnie przód tylko) i z przodu muszę wymienić same silniki na 6 pinowe, ew całe podnośniki.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2018, 16:11   #27
Pablos100
Model: Focus 3.
Silnik: 1.6. 105 km
Postów: 46
dzwiedziu dałeś mi do myślenia , będe musiał spróbować , miałem już linki ciąć ...
Stary 01-09-2018, 16:14   #28
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Zobacz sobie na aukcjach allegro jak dokładnie wygląda przedni podnośnik i jak wygląda bez silnika bo takie też są.
I koniecznie daj znać czy dało się i mile widziane fotki drzwi po ściągnięciu tej szarej pianki wewnątrz, pod tapicerką.
Stary 01-09-2018, 16:31   #29
Pablos100
Model: Focus 3.
Silnik: 1.6. 105 km
Postów: 46
dzwiedziu patrz
Stary 01-09-2018, 20:12   #30
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 05-09-2018 o 20:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
