03-10-2018, 15:27 | #1 |
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: ford transit
Silnik: 2,4 diesel
Postów: 14
2,4 115KM brak mocy
Witam , ostatnio mój busik ma kaprysy. Odpala bez najmniejszego problemu, zero falowania obrotów , kopcenia , na wolnych obrotach też nic alarmującego . Nie świeci żaden błąd , ale od czasu do czasu bez żadnego schematu podczas jazdy traci moc , jakby coś go hamowało ( na wszystkich biegach straszny muł) bardzo słaba reakcja na gaz. Po czym po kilkiu minutach znowu odżywa Czy to może być wina łożysk na wale napędowym? Silnik 2,4 tdci 115Km rok 2011 przebieg 165000. Dodam że objawy również na pusto
03-10-2018, 16:34 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: transit 2,4 115KM brak mocy
Może być wiele przyczyn - np. przycierający się zawór upustowy turbiny, albo jakiś czujnik przekłamuje. Zawór EGR może być uszkodzony, nie domyka się zawsze. Generalnie potrzebujesz dobrego diagnosty z dobrym fordowskim testerem - niech w trybie rzeczywistym sprawdzi co tam się dzieje, zrobi kalibrację systemu.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-10-2018 o 16:37 |
03-10-2018, 19:49 | #3 |
Model: ford transit
Silnik: 2,4 diesel
Postów: 14
,, Może być wiele przyczyn - np. przycierający się zawór upustowy turbiny,,,
Masz na myśli gruszkę przy turbo? |
03-10-2018, 19:56 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Tak. Nie wiem dokładnie już jakie masz turbo (czy zawór upustowy, czy VGT), ale prawdopodobnie masz gruchę i zawór.
Zgredzik |
03-10-2018, 20:16 | #5 |
Model: ford transit
Silnik: 2,4 diesel
Postów: 14
Nie mam zdjęc ale przy turbo jest tylko gruszka (bez elektroniki) sterowana ciśnieniowo. od niej biegnie drut który przesuwa blaszkę przy turbo. znalazłem taką gruszkę za ok 150zł
03-10-2018, 20:37 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
No to masz zawór upustowy (Wastegate).
W 2,4 zresztą tam jest - zdaje się - ciężki dostęp. Sprawdzić można to, czy zawór nie jest przytarty, odpinając sztangę (ten "drut") i sprawdzając ręką z jakim oporem porusza się dźwignia zaworu. Specjaliści posiadają przyrząd z manometrem i sprawdzają, czy grucha jest szczelna i i jak reaguje na ciśnienie. Ale przyczyn twoich problemów może być dużo, nie łap się może od razu za ciężki temat turbiny. Trzeba podłączyć dobry tester i jadąc (w trybie rzeczywistym, diagnosta ma laptop na kolanach, ty prowadzisz) sprawdzić podczas występowania tych problemów co się dzieje. Zdaję sobie sprawę, że to problematyczne jest, bo awaria występuje przypadkowo i rzadko. Chyba. że się mylę i podczas każdej jazdy to występuje... Jeśli stan awaryjny byłby utrwalony, to wtedy o wiele łatwiej jest znaleźć przyczynę. Tester zawsze warto podłączyć i sprawdzić błędy, to że nie jest sygnalizowany żaden błąd, nie znaczy że nie są one zapisane. Ich sczytanie może bardzo pomóc w diagnozowaniu. Zacznij od podłączenie testera.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-10-2018 o 20:44 |
04-10-2018, 09:41 | #7 |
Model: ford transit
Silnik: 2,4 diesel
Postów: 14
Odp: 2,4 115KM brak mocy
gruszka znajduje sie po lewej stronie silnika ( stojąc przodem do auta) i jest do niej bezproblemowy dostęp. ok 5 min żeby wymienić , trzyma ją bodajże 2 śrubki plus zabezpieczenie na sztandze.
Myślałem że wystarczy zdjąć wężyk odkręcic śrubki i podmienić. Nie bardzo rozumien co można to zepsuć ? Np dziś przejechane ok 200km ( miasto -trasa) bez jakichkolwiek objawów . |
04-10-2018, 13:44 | #8 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Gruszka porusza regulowaną sztangę, regulacja odpowiada za ciśnienie doładowania, jest ono ustawione u producenta turbosprężarki.
Ryzykujesz tym, że po wymianie gruchy turbina będzie albo przeładowywać, albo niedoładowywać. Regulacja jest dosyć krytyczna, ludzie majstrujący przy tuningu kręcą tam jeden-dwa obroty na gwincie sztangi i to już znacznie zmienia doładowanie. Czujnik MAP przesyła informację do PCM o ciśnieniu, przy przeładowaniu dawka jest obcinana i spada moc, przy niedoładowaniu zwiększana i pojawia się czarny dym. Ponadto nie masz żadnej pewności, że to jest przyczyną, bardziej prawdopodobne jest przytarcie się zaworu od osadów w jego komorze lub na osi. Zacznij od podłączenia testera.
Zgredzik |
05-10-2018, 11:08 | #9 |
Model: ford transit
Silnik: 2,4 diesel
Postów: 14
Po twoim upomnieniu raczej łap tam pchać nie będę .
Ale co ciekawe na razie czyli od 3 dni jazdy wszystko ( palenie , obroty , dynamika, ba nawet spalanie się zmniejszyło ok 1/ 1,5L na 100km ) w porządku . Objawy znikły . |
05-10-2018, 15:38 | #10 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Kiedy wystąpi ten spadek mocy, sprawdź może co wskazuje wskaźnik temperatury. Może być uszkodzony czujnik temperatury i wtedy PCM może wprowadzać (niepotrzebnie) silnik w tryb ochrony przed przegrzaniem (obniża wartość wtrysku, a więc moc).
Zgredzik |
