Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 12-06-2017, 13:28   #11
cisoboy
Imię: Roman
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: S-MAX
Postów: 11
Cool Procedura wymiany oleju w Powershift
Ja użyłem oleju Febi, w tej samej specyfikacji (w sklepie po roczniku każdemu znajdą). Biegi wchodzą gładko, prawie nie czuć zmiany biegu.
Z tego zacnego posta i filmu, zrobiłem check listę, która mam nadzieję posłuży potomnym. Stary olej najlepiej nie zanieczyścić wrzuconym filtrem, może się jeszcze przyda łyżka lub dwie na dolewkę (część starego oleju i filtr wewnętrzny i tak zostaje w skrzyni).
Pacjent to S-Max 2.0 2011, skrzynia 6DCT450-MPS6 czyli PowerShift.
Do wymiany oleju wystarczy 6L, jeśli rozbieramy skrzynię to minimum 7L. Koszt oleju z filtrem przy wymianie to 320zł, czas to popołudnie. Filtr oryginał - z zamiennika miałem paprocha w układzie i blokadę skrzyni.
Jest to wersja budżetowa, a podejmując się wymiany działasz na własną odpowiedzialność. Można to wrzucić do działu know-how
Jeśli ktoś może tak rozpisać jak wykonać krok po kroku adaptację skrzyni to proszę o dodanie poniżej.
  1. Wykasować wszystkie kody diagnostyczne. Przekładnia wcześniej nie powinna być w trybie awaryjnym ani mieć zapisanych kodów usterek, zrób najlepiej reset modułu TCM. Olej w skrz.biegów zagrzany 38-40C (do sprawdzenia w FORScan, moduł TCM)
  2. Ustawić auto na równej powierzchni – poziomo (4 kobyłki ustaw na tą samą wysokość)
  3. Wymontować „pampersa” osłonę pod silnikiem
  4. Wciśnij całkowicie pedał hamulca i zaciągnij ham.ręczny.
  5. Zapal silnik. Dźwignia zm.biegów po min.20 sek. w każdej pozycji.
  6. Zgaś silnik.
  7. Wymontuj obudowę filtra powietrza.
  8. Wykręć korek wlewu oleju (imbus 8 mm.)
  9. Wykręć 2 korki spustowe (imbus 8 mm.) i spuść olej
  10. W tylnej części skrzyni przy lewym nadkolu, jest plastikowa obudowa f.oleju, zabezpieczona plastikową zapadką. Zapadkę odegnij krótkim płaskim śrubokrętem (zostaw go tam). Wykręć obudowę filtra (nasadka 30 lub 32), nie wrzucaj go do oleju.
  11. Zalewając olejem (~100ml) nowy filtr wkręć w miejsce starego filtra (~15Nm). Usuń krótki śrubokręt.
  12. Wkręć oba korki spustowe oleju (43 Nm)
  13. Wlej olej (~5,5L) do skrzyni biegów. Wkręć korek wlewowy lekko.
  14. Wciskasz pedał hamulca, ręczny zaciągnięty.
  15. Na pewno wlałeś olej??? Popatrz na nowe opakowanie czy puste ?
  16. Odpalasz silnik.
  17. Olej w skrz.biegów zagrzany 38-40C
  18. Dzwignia zm.biegów we wszystkich pozycjach min. 20 sek.
  19. Wyłącz silnik.
  20. Przy lewym wew.przegubie półosi jest korek kontrolny. Wyczyść skrzynie pod nim aby nie zabrudzić oleju. Wykręć korek (imbus 8 mm), może pomóc odkręcenie koła
  21. Złap ten olej do czasu jak będą lecieć krople, ale nie czekaj za długo.
  22. Odkręć korek wlewowy.
  23. Ten złapany olej i pozostały w butelce wlewasz do skrzyni biegów aż przez otwór kontrolny znów będzie lecieć olej. Jeśli braknie, dolej po troszkę starego oleju.
  24. Zakręć korek kontrolny i wlewowy (moment 43 Nm)
  25. Zamontuj filtr powietrza i osłonę „pampersa”
  26. Skasuj wszystkie błędy i ciesz się płynną zmianą biegów na stację gdzie oddasz stary olej i filtr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (zużyty olej jest super na łańcuch do roweru / piły łańcuchowej )
PS
Aby wymienić wewnętrzny filtr, można wyjąć i rozpołowić skrzynie. W tym filtrze siedzi cały syf od nowości - weź to po uwagę wydając kupę kasy na oryginalny olej, który zaraz się tym syfem zapcha.
http://workshop-manuals.com/ford/Foc...img/E98542.jpg
Typ Pliku: jpg up46960-graphicCA67THP5.jpg (15.4 KB, 537 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg up46960-111.png.jpg (42.2 KB, 495 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg up46960-graphicCAR4ZRYL.jpg (12.6 KB, 462 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg up46960-graphicCA3QNJTY.jpg (17.4 KB, 465 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg up46960-graphicCAEO02T5.jpg (51.8 KB, 482 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez cisoboy ; 17-07-2018 o 21:13
cisoboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 17:29   #12
Unc
Zarejestrowany: 09-12-2016
Model: Mondeo MK5 Vignale AWD
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 8
Domyślnie Odp: Jaka jest procedura wymiany oleju w asb powershift (c-max) ?
Czy żeby wymienić wewnętrzny filtr oleju skrzyni PS to wystarczy zdjąć tą obudowę z tworzywa czy trzeba wyciągać caly moduł mechatroniki i rozkładać na czynniki pierwsze? Ktoś wymienial jest w stanie przybliżyć procedurę krok po kroku?
Unc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 18:25   #13
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
raczej skrzynia z auta i trzeba ja rozebrac a to juz nie jest takie proste
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 08:42   #14
Unc
Postów: 8
Po zbadaniu tematu okazuje się, że faktycznie bez wyjęcia i rozebrania skrzyni nie da się wyjąć tego filtra wewnętrznego.
Ostatnio edytowane przez Unc ; 10-10-2018 o 23:28
Stary 02-11-2018, 06:25   #15
kiniu
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: S-Max Vignale AWD
Silnik: 2,0TDCI 190km
Postów: 18
Witam kolegów
Mam takie pytanie, a raczej prośbę o poradę.
Umówiłem się do ASO w Rzeszowie w celu wymiany oleju w automacie. Po około 2 godzinach zadzwonił do mnie pan i powiedział, że nie wymienią mi oleju ponieważ w skrzyni jest zapisany błąd P0715 błąd czujnika prędkości obrotowej wałka wejściowego.
Goście pokasowali mi wszystkie błędy i kazali przyjechać za około 500 km. Wtedy maja zobaczyć czy błąd zapisał się ponownie.
Z tego co mi powiedziano ww. czujnik znajduje się wewnątrz skrzyni i konieczne jest jej wyciągnięcie i rozebranie. Sam czujnik w ASO kosztuje 800 i do tego usługa wydarcia i rozebrania skrzyni.
Na innych forach wyczytałem, że ten błąd może zniknąć właśnie po wymianie oleju i filtra w skrzyni.
I tu mam właśnie pytanie do Was. Czy ewentualnie przed zdecydowaniem się na rozdarcie skrzyni jest sens spróbować wymienić olej i filtr i zobaczyć czy to nie pomoże?
Dodam, że chodzi o Galaxy z 2012 roku z udokumentowanym przebiegiem 126kkm. Wcześniej Olej w skrzyni wymieniony był przy przebiegu 59kkm. Nie zaświeca mi się żaden błąd od skrzyni, skrzynia nigdy nie przeszła mi w tryb awaryjny. Jedyną rzeczą jaką zauważyłem jest to, że czasami jak puszczę hamulec i auto zacznie się turlać to po nieciśnięciu gazu czasami lekko szarpnie. Podobnie czasami lekko szarpnie przy zmianie z 1 na 2. Są to szarpnięcia sporadyczne i występują TYLKO i WYŁĄCZNIE na rozgrzanej skrzyni. Nigdy się to nie zdarzyła jak samochód jest zimny po nocy albo dłuższym postoju.
I jeszcze jedno pytanie. Dysponuję tylko interfejsem DELPHI i nie sprawdzałem jeszcze co za jego pomocą będę mógł odczytać w sterowniku skrzyni i czy będę w stanie pokasować ewentualne błędy przed wymiana oleju.
Co ewentualnie się stanie jak wymienię olej w skrzyni wg. opisanej procedury a w sterowniku faktycznie będzie jakiś błąd. Trybu awaryjnego nie mam.
Chciałbym spróbować z tą wymianą, a jak by to pomogło to wtedy umówiłbym się na wymianę do ASO. Pierwszą wymianę chciałbym zrobić sam, ponieważ w ASO za samą wymianę cenią sobie 450zł z moimi materiałami.
kiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 14:34   #16
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
trzeba rozbierać skrzynię do tej wymiany i robi się to tylko przy remoncie skrzyni
Bump:
Napisał kiniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolegów
Jeśli już wymieniać będą czujnik to i filtr wewnętrzny wymienią inaczej ta cała operacja nie miała by sensu , poza tym ASO nie rozbiera skrzyń tylko współpracuje z jakąś firmą która to dla nich robi ASO wymienia jedynie skrzynie na nową lub regenerowaną.
Wszystko kosztuje takie życie , nic za darmo nie ma , poczytaj forum było o tym tyle tematów że jak się wystudiujesz to wymienisz. Nic strasznego.
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 02-11-2018 o 14:44
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 16:42   #17
kiniu
Postów: 18
Ale co mam wymienia sam ten walnięty czujnik czy olej w skrzyni? ��
Stary 02-11-2018, 17:19   #18
Piotr_V6
Postów: 696
Olej
Stary 03-11-2018, 19:20   #19
kiniu
Postów: 18
Domyślnie Odp: Jaka jest procedura wymiany oleju w asb powershift ?
z wymianą oleju myślę, że nie byłoby problemu, tylko chodzi mi o to czy w mojej sytuacji jest sens to robić?
ASO w Rzeszowie twierdzi, że robi na miejscu wymianę tego czujnika, nie korzysta z usług innych firm. Za Czyjnik z wymianą powiedzieli mi 2500-2700zł
Stary 18-11-2018, 13:32   #20
kiniu
Postów: 18
Witam wszystkich.
Na piszę tak z ciekawości.
Byłem w ASO i po przejechaniu kilkuset kilometrów błąd P0715 znowu powrócił. Po długiej rozmowie z mistrzem serwisu i jeździe próbnej postanowiłem wymienić olej w skrzyni bez wymiany tego czujnika. Mistrz po jeździe próbnej powiedział, że na jego gust ze skrzynią nic za bardzo się nie dzieje, przyznał, że mu gdzieś raz szarpnęła, ale powiedział, że po wymianie tego czujnika nie daje gwarancji że takie coś ustanie. Wg. niego nie jest to nic strasznego. Z uwagi na jego sugestie postanowiłem wiec wymienić olej i filtr.
Po wymianie biegi zmieniają się na pewno płynniej i delikatniej.
Mam nadzieję, że jazda z tym błędem P0715 nie będzie powołało na dłuższą metę jakiś innych niedomagań.
Tragedia jest z tymi powershiftami. W Rzeszowie i dużej okolicy naprawy naprawy/wymiany podzespołów podejmuje się tylko ASO i jeszcze jedna firma. Ale ceny części i robocizny są kosmiczne. Nie to co w starym klasycznym automacie.
pozdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
