Stary 04-08-2017, 21:21   #1
doktor1986
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: S-MAX
Postów: 8
Domyślnie Lusterko fotochromatyczne - czy działa prawidłowo
Od kilku dni jestem posiadaczem S-MAXA 2.0 tdci 2007r wersja Titanium. Chciałbym rozwiązać wątpliwości związane z lusterkiem fotochromatycznym
Jak odpowiednio zdiagnozować czy lusterko fotochromatyczne działa prawidłowo, bo przez niebieskie szyby za wielkiej różnicy nie widzę. Próbowałem świecić na nie przy zapalonym silniku, ale jakiejś większej różnicy nie zauwazyłem. MOże macie jakieś tricki? Widzę w nim czujnik i diodę, która się nie świeci (powinna?). Czujnik zmierzchu działa prawidłowo.
dzieki
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-08-2017 o 17:54 Powód: zmiana tematu / czy można rozwinąć zdanie ???
doktor1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2017, 09:43   #2
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Lusterko fotochromatyczne
Na odpalonym silniku przyswiec latarka w lusterko, gdy cię nie będzie oślepiać i zobaczysz że czym mocniejsze światło pada na lusterko to ono jest ciemniejsze.
Będziesz widział co ci świeci po oczach ale nie będzie cię oślepiać.
Oczywiście w nocy przeprowadzamy test.
Opcja 2:
Usiądź za kierownicą przy odpalonym silniku zapał lampkę wnetrza by świeciła po lusterku, odczekaj kilka sekund i popatrz przez to lusterko będziesz widział dużo gorzej.
Teraz ważne pod lusterkiem na ramce jest przezroczysty punkt wygląda jak dioda !
Tam jest schowany fotorezystor zasłon to palcem i patrz cały czas na lusterko rozjaśni ono się momentalnie.
Jeśli nic takiego nie za obserwujesz to
1: twoje lusterko nie działa
2: nie masz lusterka z automatycznym przyciemnianiem.
Tak to kolego u mnie działa.
Oczywiście mówimy o lusterku wewnętrznym. Zewnętrznych nie mam z takim bajerem więc nie pomoge ale można podobnie je sprawdzić.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 15:02   #3
Kaflar
Avatar Kaflar
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 04-07-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 24
Domyślnie Odp: Lusterko fotochromatyczne - czy działa prawidłowo
Wszystko ok ale co jak nie działa? Jak to zdjąć i sprawdzić dlaczego nie działa? Czy powinna świecić jakaś dioda?
Wysłane z mojego Tab2A7-10F przy użyciu Tapatalka
Kaflar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 19:13   #4
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
Wg mnie nie ma tam żadnej świecącej diody.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 17:06   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
To lusterko wsteczne wewnętrzne ściemnia i rozjaśnia się powoli podobnie jak przygasają światełka padające na dywanik .
Stary 27-09-2017, 11:16   #6
indygox
Zarejestrowany: 04-10-2016
Model: Mazda 6, Focus mk3
Silnik: 2,5 Pb , 1,6 TDCI
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 64
Najprostsza metoda:
1.Włącz zapłon
2. Zatkaj paluchem czujnik z przodu lusterka / od strony szyby czołowej/ - jest po lewej stronie
Jak się lusterko ściemni to fotochrom ci działa, żadnej diody nie ma nic nie powinno świecić.
indygox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 10:09   #7
Kaflar
Avatar Kaflar
Imię: Dawid
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 24
Ok . Zrobiłem jak napisane i nic. Jak to rozebrać?
Stary 19-10-2018, 22:38   #8
karel86
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 52
Witam. Odświeże kotleta. Koledzy czy jest opcja zrobić zewnętrzne lusterka fotohromatyczne? Szukałem w internecie ale nie mogłem znaleźć jedynie do aut typu audi, vectra itp
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
karel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
