Stary 02-12-2021, 07:26   #1
Misiek17
Zarejestrowany: 19-11-2021
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Domyślnie Zawieszenie trzeszczy i stuka
Kupiłem niedawno Fiestę z 2010r przebieg125tys. i zauważyłem że podczas jazdy z zawieszenia z tyłu dochodzą zgrzyty i czeszczenie po wjechaniu w większe nierówność albo przejeżdżając przez progi zwalniające. Auto poza tym prowadzi się ok, stabilnie amortyzatory wyglądają na dobre. Pojechałem nawet na przegląd i diagnosta nie stwierdził żadnych uszkodzeń... Czy ktoś może wie co może być przyczyną? A może te zawieszenia tak mają że są głośniejsze na większych dołkach?
Misiek17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 08:21   #2
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
Domyślnie Odp: Zawieszenie czeszczy i stuka - Fiesta mk7
U mnie jak temp poniżej 2 st i zimny silnik to trzeszczy na progach zwalniających przód. Od nowości tak się zachowuje. Zapomniałem to zgłosić jak była jeszcze gwarancja (przeglądy wypadały w maju jak było już ciepło).
Fiesta 1.25 2013 rok.
Pozdrawiam. Marcin
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 16:57   #3
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
podczas jazdy z zawieszenia z tyłu dochodzą zgrzyty i czeszczenie po wjechaniu w większe nierówność albo przejeżdżając przez progi zwalniające... Czy ktoś może wie co może być przyczyną?
U znajomego (co prawda we fiacie) skrzypiały dolne tuleje met-gum w amortyzatorach. Pozostaje zatem spryskać je czymś, co nie zaszkodzi gumie (silikon w spray'u?), ew. potraktować też tuleje belki. No chyba, że to dogorywają bałwanki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2021, 12:00   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Jestem 1,5 tygodnia po wyeliminowaniu trzeszczenia, które mnie doprowadzało do szału. Podczas przejazdu przez spowalniacze na jezdni trzask był nie do zniesienia.
Winne były tuleje wahaczy oraz... obluzowane mocowania zderzaka przedniego. Teraz cisza.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 21:01   #5
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Napisał smiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam. Marcin
Było to samo od nowości stąd co roku zgłaszam na przeglądzie. Coś smarują i od tego czasu spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2021, 07:26   #6
Johnny_M
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: Fiesta mk8 FL
Silnik: 1.0 100KM
Rocznik: 2022
Postów: 26
Domyślnie Odp: Zawieszenie trzeszczy i stuka
U mnie podobnie. Teraz, kiedy przez całą dobę jest poniżej 0, to przejeżdżając przez progi zwalniające słyszę skrzypienie z przedniego zawieszenia.
Zapewne jakieś elementy gumowe.
Johnny_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2021, 13:44   #7
PrzemKo80
Imię: Przemek
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Teraz sprawdziłem dokładnie i jednak smarowanie to nie wszystko. W lutym 21 wymiana tulei stabilizatora. Po tym cisza i skrzypienia brak.
Stary 12-12-2021, 06:14   #8
dariust
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: Ford Fiesta mk7
Silnik: 1.4 97KM
Jeśli chodzi o tył, tuleje na belce, jeśli chodzi o przód- górne mocowania amortyzatora.
dariust jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 10:10   #9
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
W starej z 2004 roku, która ma prawie 250 tyś, nic nie stuka nic nie puka. W zawieszeniu wymienione jedynie amortyzatory, tył przód. Z przodu sprężyny 2 razy 2 razy końcówki i 2 razy łożyska górne amortyzatorów.
W tej z 2017 1.25 coś z tyłu z lewej strony od nowości coś może nie stuka ale trzeszczy nawet nie sprawdzałem co.
Ostatnio przeglądałem test awaryjności samochodów do 100tys. I w 20-tce były 4 fordy z czego na pierwszym miejscu fiesta ta po 2017r. Silnik 1.0 nie dojechał do 100tys.
Czyli powiedzenie ford ......wort, jest na jak najbardziej teraz na czasie. Co niestety od 2017r bardzo przełożyło się na sprzedaż samochodów z logiem którego firma nie jest w stanie wyprodukować poprawnie emblematu tak aby nie wyblakł.
Powiem tak dbajcie o to co macie bo na nic lepszego od nich już bym nie liczył.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
