12-06-2021, 07:55 | #11 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,494
Odp: Autem trzęsie w przedziale 90 - 110 km/h
Zależy od mechanika i jego umiejętności. Przeguby są wymienne, ale niektórzy będą chcieli wymieniać półosie. Ostatnio mechanik wyrobił mi się w lekko ponad 40minut robiąc w piątek o 21ej. Nic nie wziął i jeszcze przeprosił za sytuację, uszkodził przegub przy zbijaniu zwrotnicy. Wyszło to na testach nowego zawieszenia w trasie i po zrobieniu zbieżności. |
12-06-2021, 13:49 | #12 |
Postów: n/a
Łożyska wewnętrzne też są do wymiany razem z półosią, bo na pewno od bicia będą wyrobione.
Chyba, że kupisz cały komplet to jest z łożyskiem. Ale to sprawdź bo mechanik może wymienić samą półoś. |
15-06-2021, 14:16 | #13 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Miałem identyczne objawy jakieś 2 lata temu. Wymieniłem jednocześnie tarcze, klocki oraz opony i od tamtej pory spokój. Półosi nie tykałem
15-06-2021, 15:17 | #14 |
Postów: n/a
Co mają tarcze, klocki i opony do wibracji tylko podczas dodawania gazu?? Jak by były tarcze i klocki to podczas hamowania. Jak nie hamujesz to raczej niemożliwe, chyba że tarcze krzywe ale to czuć bardzo mocno. Jak opony to zawsze w tym przedziale prędkości bez względu czy dodaje gazu czy nie. Ale kolega wcześniej pisał, że tarcze, klocki i opony w nienagannym stanie.
15-06-2021, 19:54 | #15 | |
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Ostatnio edytowane przez swampshark ; 15-06-2021 o 19:58 |
15-06-2021, 20:08 | #16 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Powiem tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja zaczynam od klocków i tarcz też mi bije przy 110 kierownica się trzęsie , potem zmienię opony będę miał na zaś potem będę szukał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nie wiesz co czynisz, rób to w sposób elegancki. |
08-08-2021, 20:38 | #17 |
Zarejestrowany: 06-06-2021
Model: mk7
Silnik: 1.2
Postów: 5
Jakis czas temu wyważyłem opony u dwóch specjalistów, autem dalej trzęsło
Dzisiaj wymienilem wszystkie 4 koła na nowe (felgi + opony), objawy dalej nie ustepily. Nie ma ani lepiej ani gorzej. Co następnego sprawdzić? Jakieś pomysły? Mechanicy jakoś niechętnie dopuszczają możliwość uszkodzenia półosi. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez radxd ; 08-08-2021 o 20:41 |
09-08-2021, 12:27 | #18 |
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
trzeba sprawdzić luzy w zawieszeniu, przede wszystkim czy swożnie wahaczy nie są do wymiany.
10-08-2021, 12:44 | #19 |
Zarejestrowany: 15-01-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 20
Dokładnie jak kolega wyżej.Sprawdź kompleksowo zamiesznie
10-08-2021, 19:39 | #20 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Sprawdź bicie tarcz hamulcowych i piast
Tagi |
karoseria , szarpanie , wibracje |
