06-03-2019, 18:21 | #21 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Odp: 2.0 tdci czasem nie odpala - brak reguły. Od czego zacząć?
Elektrozawór na pompie wtryskowej. Albo klapa gaszaca. To tak na szybko co mi przyszło do głowy.
07-03-2019, 07:27 | #22 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-05-2016
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Szybkie pytanie. W ktorym miejscu jest ta klapa gaszenia? Mam 1.8 tdci.
25-03-2019, 20:01 | #23 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: s-max
Witam. Przyłącze sie do tematu. Mam identyczny motor i problem. Dodam że wymieniłem już wszystko tzn rozrusznik na nowy, podmieniałem wtryskiwacze, nowy akumulator, obydwa zawory na pompie, wkładałem przepustnice bez klapy gaszącej. I w dalszym ciągu problem z odpalaniem istnieje. Dodam jeszcze że podczas kręcenia silnikiem komputer pokazuje cisnienie paliwa prawidłowo tzn. cisnienie wzrasta do momętu 30kkpa i przy tych 30kkpa jest to szarpnięcie a silnik nie odpala później ciśnienie leci w góre aż do 70kkpa. Mam nadzieje że koledze udało się rozwiązać problem. Gdzie tkwi ten sęk?
04-04-2019, 20:46 | #24 |
Zarejestrowany: 04-04-2019
Model: MK4
Witam . Mam ten sam problem 2.0 tdci 140 km mondziak 2009 rok. Pali jak chce. Czy na ciepłym czy na zimnym. Czasami zapali od razu czasem trzeba go przeciągnąc a czasami jeszcze dopiero np za 2 razem. Nie mam pojęcia co jest grane. Jak kupiłem auto 1.5 miesiąca temu wszytko było ok . Palił dosłownie w 2 sekundy. Co zrobiłem? Wymieniłem świece 4 sztuki, wyczyszczony EGR, nowy akumulator, filtr powietrza i kabinowy. Rozrusznik kreci nie widzę żeby przerywał. Zauważyłem też że gdy odpalam to najszybciej załapuje gdy dociskam pulsacyjnie pedał gazu. Chociaż czytałem gdzieś kiedyś ze dodawanie gazu podczas odpalania nie gra żadnej roli. Nie wiem co mam już robić. Wymienię jeszcze olej i filtr oleju i paliwa. Jedna rzecz ktora jeszcze mnie zastanawia to jest błąd jak kiedys podłączyłem pod komputer było coś o spadku napięcia. Dodam ze ładowanie na akumulator jest bardzo dobre . Help !!!
