Stary 12-09-2012, 08:54   #11
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Domyślnie Odp: Zablokowane drzwi pasażera
No, no tak trzeba będzie zrobić bo jak zablokują się drugie tylne drzwi to dzieciaki zadepczą, zdemolują mi wypasiony i zarazem wysoki podłokietnik.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 10:30   #12
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,754
w fotorelacjach bylo cos o zamku w ffII, jakas sprezynka czy cos tam spadlo. przy zamknietych drzwiach chyba da rade sciagnac boczek, bo srubki sa zdaje sie tylko przy raczce.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 15:47   #13
danzo
Model: C-max
Postów: 157
O rzeczywiście jest w fotorelacjach i do tego w c-maxie - kolega wrzoch walczył z zamkiem przednim i ładnie to opisał. Powalcze i ja.
Boczek przy zamkniętych drzwiach zdejmuje się bez problemu na szczęście.
Stary 13-09-2012, 14:28   #14
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
spróbuj udać się do jakiegoś blacharza może mają jakiś patent lub poszukaj jakiegoś speca od zamków,stacyjek itp
pozdrawiam
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 14:55   #15
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
danzo koniecznie napisz jak już się uporasz bo ja okresowo też mam problemy z otwarciem tylnych lewych drzwi. Nawet odblokowałem zabezpieczenie na dzieci bo myślałem, że chodziaż od wewnątrz otworzę, ale lipa. Jak już zaszwankuję to i od wewnątrz jak i zewnątrz nie idzie otworzyć. Po kilku dniach coś zaskoczyło i teraz się otwierają, ale wiem, że trzeba będzie się z tym zmierzyć.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 11:10   #16
Kwax
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: MondeoMK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 10
Witam.
Właśnie przechodziłem niedawno podobne problemy z zamkiem w tylnych drzwiach mondeo mk3 2001 sedan. Udało mi się to naprawić, bez uszkadzania tapicerki drzwi.
Chce się z wami podzielić informacjami.
Przy zamkniętych drzwiach dwie Śrubki od lewej strony odkręciłem szczypcami medycznymi, było trudno.
Śrubka przy klamce i śrubka w uchwycie poszły bez problemu. Śrubek po Prawej stronie nie musiałem wcale odkręcać.
Włożyłem rękę do środka drzwi chwyciłem za cięgno od klamki zewnętrznej i po paru próbach drzwi się udało otworzyć. Dodam że tapicerka drzwi jest całkiem elastyczna. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: Nigdy nie używać blokady rodzicielskiej. badziewny plastikowy zamek potrafi się od tego zablokować na amen. Wtedy pozostaje już tylko fachowiec.
Kwax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 22:58   #17
gozdro
Imię: Roman
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 1,6 Pb + LPG
Mnie się też zblokował w jednych drzwiach a niech to
gozdro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 17:51   #18
Ejdem
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: Focus C-MAX mk1
Silnik: 1.8
Postów: 23
Mam i ja.
Przednie drzwi od strony pasażera. Początkowo klamka na zewnątrz nie wracała do swojej pozycji po pociągnięciu. Potem raz nie otworzyły się drzwi z pilota ale jakoś udało sie otworzyć od środka.
Teraz nie mam drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mała klamka z pozycji zamkniętej, ciągnięcie nic nie daje. Dużą klamką tez drzwi się nie otwierają.
Co robić?
Ejdem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drzwi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
