Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|śląska
Stary 09-08-2017, 12:34   #1
Vvigor
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-06-2017
Silnik: 2.0 PB
Postów: 15
Domyślnie Regulacja luzów zaworowych (focus mk2, 2.0 duratec, szklanki) - ŚLĄSK
Cześć.
Szukam serwisu, który wyreguluje mi luzy zaworowe w focusie mk2, 2.0 145km, duratec na Śląsku lub we Wrocławiu. (aczkolwiek milej widziany Śląsk).
Regulacja luzów jest w tym silniku na szklankach, ale z tego co czytałem kiedyś można znaleźć serwisy, które zrobią to (w zależności od ilości szklanek) za 400-600 zł. Dzwoniłem dzisiaj do serwisu niezależnego forda w Zabrzu i krzykneli mi za samo sprawdzenie 300 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Do tego cały nowy rozrząd (nie wiem czy wiedzą, że tam jest łańcuch O.o), bo niby starego nie można założyć.
Jeśli ktoś to kiedyś robił i zna miejsce z przystępnymi cenami to proszę o komentarz.
Vvigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2017, 03:54   #2
K.puchatek
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Regulacja luzów zaworowych (focus mk2, 2.0 duratec, szklanki) - ŚLĄSK
Kolego a jakie masz objawy podczas jazdy,jest jakas roznica?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 10:17   #3
Vvigor
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 PB
Postów: 15
Objawów nie mam żadnych, po prostu sprawdzam przed założeniem instalacji gazowej.
Jestem już po sprawdzeniu w serwisie Mart Auto w Katowicach na ulicy Siemianowickiej. Panowie bardzo porządni, nie walą w nie powiem co, za sprawdzenie wzięli 100zł i ładnie na kartce rozpisali jakie są luzy. Wszystkie wyszły mi elegancko, jeden delikatnie odchodził, ale mieścił się w normie.
Stary 10-09-2017, 12:24   #4
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 82
Napisał Vvigor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego a powiedz zmieniali ci uszczelkę czy założyli starą? też u siebie chcę sprawdzić i się zastanawiam czy kupować.
Gienek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 13:52   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Jak nigdy nie była zmieniana to jest szansa że stara będzie wygniecione i twarda. Ale to 50/50. Może być bardzo ładna.
Stary 10-09-2017, 17:26   #6
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Postów: 82
Tego niestety nie wiem czy była zmieniana, mam mondka od niespełna trzech miesięcy. Ma przejechane 150tys i założyłem gaz ostatnio dlatego wolałbym sprawdzić te luzy.
Stary 10-09-2017, 21:20   #7
Vvigor
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 PB
Postów: 15
Domyślnie Re: Regulacja luzów zaworowych (focus mk2, 2.0 duratec, szklanki) - ŚLĄSK
Raczej nie zmieniali, podejrzewam, że gdyby była potrzebna wymiana to by mi o tym powiedzieli, bo ta uszczelka to z 60-70 zl z tego co pamiętam. Mój znajomy jest gazownikiem i powiedział prosto - co 10-15 tysięcy sprawdzenie luzów na gazie, dlatego cieszę się że znalazłem w dobrej cenie.
Stary 11-09-2017, 09:36   #8
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Postów: 82
Aż tak często trzeba sprawdzać te luzy przy gazie?
Stary 11-09-2017, 18:12   #9
Vvigor
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 PB
Postów: 15
Niestety w fordach tak. Problem z wypalaniem gniazd zaworowych jest częsty, ale równie częste sprawdzanie tych luzów pozwala tego uniknąć. Gorzej jak wyjdzie, że na gazie się psują i trzeba płacić po 800 zł za regulację.
Warto, jak się robi gaz, wziąć opcję z dotryskiem benzyny, trochę większe potem koszty paliwa niż na samym gazie, ale efekt problemów z luzami zaworowymi się opóźnia.
Myślę, że i tak 100zł na 10-15 tysięcy to nie tak dużo w porównaniu z oszczędnościami jakie niesie gaz.
Stary 11-09-2017, 20:32   #10
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Postów: 82
A no widzisz , bo ja akurat mam ustawiony dotrysk powyżej 3,5tyś obrotów i do tego mam silnik w wersji FlexiFuel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli niby wzmocnione gniazda zaworowe, chociaż nie wiem ile w tym prawdy. Ale mimo wszystko chce sprawdzić jak jest z tymi luzami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
