16-08-2017, 20:13 | #1 |
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Czyszczenie przepustnicy
Jak w temacie kto robił czym i jak
Od 3 mcy wnerwia mnie niespodziewanie gaśniecie silnika na światłach na jeździe na luzie z górki w dziwnych momentach toczenia sie do świateł pod posesje . Fora netowie podpowiadaj ze to przepustnica . Pytanie zasadnicze czym i jak czyścic? Podpięcie pod 3 rożne komputery nie wykazuje błędów. Ostatnio edytowane przez Przemaz ; 16-08-2017 o 20:15 Powód: dodatkowy pois |
18-08-2017, 21:09 | #2 |
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Odp: Czyszczenie przepustnicy
A rozrząd przypadkiem nie masz schrzaniony? Ja mialem w swoim fusionie identyczny problem. Przyczyną byl zle wymieniony (niewlasciwie zamontowany) rozrząd.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka |
19-08-2017, 10:27 | #3 |
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Owszem był robiony - tyle tylko ze jak by to była wina rozrządu to by był jakiś "wspólny mianownik " tego gaśnięcia - a tu kompletnie nic .Dzieje się to losowo
20-08-2017, 19:27 | #4 |
Postów: 358
U mnie tez bylo losowo. Objawy mialem takie jak opisales na wstępie. Także nie wykluczalbym tropu rozrządu, gdyby czyszczenie przepustnicy okazalo sie nietrafione/ nie pomogło.
21-08-2017, 18:41 | #5 |
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Też nie wykluczam ale
Inne sprawy wskazują na to ze to nie rozrząd - zero problemów z zapłonem , spalanie praktycznie takie samo jak przed ( raczej pokonuje te same odcinki tras co przed ) A tematem posta było jak i czy to wyczyścić . |
21-08-2017, 19:26 | #6 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Wykręć korpus.Szmatką nasączoną zmywaczem, np. takim do ukł.hamulcowych.Przetrzyj powierzchnie styku przepustnicy. pozdrawiam |
22-08-2017, 18:45 | #7 |
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
"...zmywaczem, np. takim do ukł.hamulcowych."
a co to takiego |
23-08-2017, 04:32 | #8 |
Postów: 358
Płyn do czyszczenia hamulcow. Są dostepne w sprayu. Czyscisz tym tarcze po montazu.
Poza tym do czyszczenia przepustnic są oddzielne płyny, dedykowane wlasnie do tych części. Jeszcze nie wyczysciles? Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 23-08-2017 o 04:35 |
23-08-2017, 13:57 | #9 |
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Nie nie wyczyściłem - w weekend się będę bawił w garażu na banderozie -
A zapytałem o płyn bo trochę mi nie ten teges konsystencja i przeznaczenie Twojego płynu nie pasuje Mam płyn w pozostałości po wiedźmo_wozie ( tico od zony ) tam zawsze były problemy z gaźnikiem a preparat do czyszczenia sie przepustnic nadaje . A do czyszczenia tarcz i kloców ze fabrycznej konserwacji mam fajną emulsje z kopalni używają jej do siłowników hydraulicznych - silnik tez zajedwabiscie czyści No to mała korekta spray k2 Zmywacz do gaźników przepustnic i wtryskiwacz przepustnica wyczyszczona problem rozwiązany Ostatnio edytowane przez Przemaz ; 30-08-2017 o 16:48 |
