Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 03-05-2016, 09:09   #21
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Domyślnie Odp: Nie działa wentylator chłodnicy
Może to Ci się przyda
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf Bezpieczniki i Przekaźniki Ka.pdf (69.3 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: pdf Schemat Okablowania EECU.pdf (51.1 KB, 43 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 03-05-2016 o 09:13
Stary 03-05-2016, 10:03   #22
Opeael2
Zarejestrowany: 01-05-2016
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 13
Wiec tak. Po zmostkowaniu wentyl się załącza. Po zmianie przekaźnika dalej kiszka . Nie pali się kontrolka ani nie załącza wentylatora
Opeael2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 10:19   #23
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Na pewno to odłączeniu czujnika i włączeniu zapłonu kontrolka się zapala i gaśnie a wentylator nie chodzi?? Jak zapalisz silnik z odłączonym czujnikiem też nie zapala się lampka przegrzania?
Stary 03-05-2016, 12:38   #24
Opeael2
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 13
Tak po odłączeniu czujnika nic się nie zmienia. Kontrolka zapala się i gasnie. Wentylatora nie kręci.
Rozmawiamy o tym czujniku
Stary 03-05-2016, 13:46   #25
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Tak, o tym czujniku.
W tej sytuacji pozostaje tylko podłączenie pod komputer. Zobaczysz jaką temperaturę "widzi" komputer, czy ma błędy i załącza wentylator(komputer powinien pokazać, że wentylator został załączony). Dziwi mnie dlaczego EECU nie sygnalizuje kontrolką i wentylatorem odłączenia czujnika.
Czy wcześniej działał wentylator?? Możliwe jest, że ktoś podłączył kontrolkę razem z ABS lub poduchami? Może jest uszkodzona instalacja czujnika, lampka ciągle świeciła i ktoś ukrył problem.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 03-05-2016 o 13:55
Stary 03-05-2016, 14:01   #26
Opeael2
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 13
Nie wiem co było wcześniej bo autko dopiero kupiłem
Mam elm na bluetooth ale nie może się połączyć z aut. Mam również kabel USB którym podpinam laguna 2 ale również nie mogę połączyć się z autem...
Dumam czy nie szybciej podlutowac się dwoma ka belkami w miejsce przekaźnika I dać włącznik. Poprostu owy wentylator będę włączać sam...wypadałoby chyba dać bezpiecznik na kablu ?
Co o tym myślicie ?
Ostatnio edytowane przez Opeael2 ; 03-05-2016 o 14:07
Stary 03-05-2016, 15:31   #27
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Pomysł kiepski z uwagi na brak wskaźnika temperatury i nie działającą lampkę przegrzania. Jak będziesz określał kiedy włączyć??
Jak już się tak wpinać to ja bym dał kabelek do pinu przy ECU i w odpowiednim momencie dawał tam masę przez przełącznik. Tym sposobem nie niszczysz nic w instalacji, masz już bezpiecznik i włączanie wiatraka z zapłonem. Jakby kiedyś się naprawił wentylator to już nic nie będziesz musiał przywracać do oryginału. Z kabelkiem możesz się nawet włączyć przy przekaźniku wkładając go w pin i dociskając przekaźnikiem.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 03-05-2016 o 15:40
Stary 03-05-2016, 15:36   #28
Opeael2
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 13
Autem ma dojeżdżać kobieta do pracy wiec może od razu po odpaleniu włączać
Stary 03-05-2016, 16:25   #29
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
No póki co zrób mostek zamiast przekaźnika i niech chodzi cały czas (nie pamiętam tylko czy wtedy będzie się wyłączał z zapłonem). Włączanie bez wskaźnika i kontrolki to nic dobrego. Jedno przeoczenie i uszczelka pod głowicą poleci, albo do reszty chłodnicę rozsadzi.
Stary 03-05-2016, 16:34   #30
Opeael2
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 13
Mostek włącza wentylator bez zapłonu.
Pomyślałem teraz ze może dać przewody pod przekaznik od świateł mijania . I na światła dać większy bezpiecznik . Żeby wentyl włączał się razem ze światłami mijania
Ostatnio edytowane przez Opeael2 ; 05-05-2016 o 12:34
wiatrak chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
