Stary 25-06-2016, 13:51   #11
WthWlf
Imię: R
Zarejestrowany: 02-08-2014
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 11
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI Padnięty Akumulator i błedy
Akumulator Po 24h ładowaniu na prostowniku, wczoraj zamontowałem go w aucie.
Napięcie:
Spoczynek 12,4
Rozruch min 12,2
Po rozruchu rośnie do 14-14,3
Autem od wczoraj nie jeździłem dziś po sprawdzeniu napięć - bez zmian, czyli dobrze.
Zobaczę po kilku dniach jak zacznę używać auta.
WthWlf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 20:37   #12
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Domyślnie Odp: 2.0 DTCI Padnięty Akumulator i błedy
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tak :
Po pierwsze :
Ford ma silniki TDCI.
Po drugie :
Błędy skąd wziąłeś ? Powinny być w formie litera + cztery cyfry (np. P0253, B2311, C1223, U1900 ... itp)
i po trzecie. Szyby trzeba na nowo zaprogramować. Zamknij i po zamknięciu przytrzymaj przycisk (będzie słychać klik) to sam zrób w szybą w dół, każdą szybę programuj z osobna.
Jak to nie zadziała to już tylko zaprogramowanie elm-em (interfejs diagnostyczny + program)
I co najważniejsze ... wymień akku i będzie ok. Tak się zachowują padnięte akumulatory w fordach. Twój ma już 5 lat ... ma już pewnie dość,
Podłącz multimetr i sprawdź jakie napięcie ma w momencie rozruchu. Jak spada poniżej 10V to aku umarł.
Mam pytanie mam conversa+ czasami mi jakieś błędy wyskakują ale po wylądowaniu nie wracają albo inne się pojawiają. Nagrywałem u tedi_k aktualizacje i mam napięcie akumulatora na wyświetlaczu. Jak go odpalam rano to napięcie spada do nawet 8V po chwili rośnie do 14.1-14.4. czy to oznacza że aku padł? Na wyłączonym silniku jak słucham radia to po 15min wyskakuje komunikat że aku rozładowany.
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 21:48   #13
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Aku sprawdza się miernikiem a nie zegarami.
Nie mniej 15 min to trochę mało ale zależy co masz pod maską.
Mój wytrzymuje 6-7 h na odpalonym radio i jeszcze daje radę zagadać, choć ma już ciężko.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 22:21   #14
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 899
Napisał kris8484 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
8V
Akku padnięty. W momencie odpalania napięcie nie może spadać poniżej 10V.
Spróbuj jeszcze naładować ale ...
Wzorowo, to oznacza że alternator daje prąd ale aku już go "nie ogarnia" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Funkcja oszczędzania energii. Jeśli po 15 min wyłącza już radio to pewnie trzeba będzie aku wymienić. Identycznie miałem w pugu. Ładowanie nic nie dawało. Wymieniłem na nowy i problemu nie mam.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 08:26   #15
WthWlf
Imię: R
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 11
Ja juz pojeździlem kilka dni i napięcie jak na razie w porządku.
A jak z błędami? Bo cały czas są.
Gdzieś mogę sprawdzić co oznaczają?
Stary 28-06-2016, 09:07   #16
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 899
Napisał WthWlf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błędy skasujesz elm'em (+ program elmconfig lub forscan).
Jak nie masz kabla to tylko warsztat, który ma.
Próbowałeś je kasować czy tylko podładowałeś akumulator ?
Jak będziesz miał listę błędów to w necie znajdziesz co oznaczają.
Stary 28-06-2016, 09:28   #17
WthWlf
Imię: R
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 11
Tylko podladowalem akumulator. Nie mam zadnego sprzetu do podlaczania do auta. Bledy znalazlem przytrymujac OK i prekrecajac kluczyk na pozycje II.
Tego typu oznaczen bledow nigdzie znaleźc nie moge.
DTC #1: 160780
DTC #2: C42268
DTC #3: C40168
DTC #4: C41668
Stary 28-06-2016, 10:21   #18
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Skasować Ci mogę jak się bardzo uprzesz.
Samo pewnie nie przejdzie.
Stary 28-06-2016, 10:27   #19
WthWlf
Imię: R
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 11
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuje bardzo za propozycje pomocy i z podlaczebiem akku i z kasowaniem bledow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chetnie pewnie skorzystam z kasowania. Chcialen sie jednak najpierw dowiedziec co ozbaczaja.
Stary 28-06-2016, 10:31   #20
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
Podprowadzone z innego forum:
DTC U0401: 68 (Nieprawidłowe dane odebrane z modułu ECM / PCM A: Informacje Event) - to DTC jeśli PSCM odbiera nieprawidłowe lub brak wiadomości z PCM. Brakujący lub nieprawidłowy prędkość pojazdu, prędkość obrotową silnika lub wiadomości brak wiadomości rozmiar opon ustawia PSCM DTC U0401: 68
DTC U0401: 68 wskazuje prędkość obrotową silnika, prędkość pojazdu lub rozmiar troskę opon wiadomości.Moduł zgłoszenia DTC nie moduł jest problem. Nie instaluj nowej PSCM jako część naprawy dla PSCM DTC U0401: 68. Jeśli sygnał prędkości pojazdu jest przyczyną niepokoju prędkość pojazdu ustawia na wartość domyślną, jeśli prędkości koła lub wiadomość rozmiar opony jest przyczyną niepokoju aktywny Nibble pomoc jest wyłączona.
DTC U0401: 68 oznacza, że nieważne bezwzględny kąt skrętu, prędkość pojazdu lub komunikat prędkości koła został przyjęty przez PSCM.Moduł zgłoszenia DTC nie moduł jest problem. Nie instaluj nowej PSCM jako część naprawy dla PSCM DTC U0401: 68.
C40168 = Motor-Störung
C40568 = ACC gestört
C41568 = ABS gestört
C41668 = ESP gestört
C42268 = invalid data received from BCM
c41568 - Invalid Data received from the Anti-Lock Braking System Module
w PL C41568-Nieprawidłowe dane otrzymane z modułu sterującego ABS
Ogólnie rzecz ujmując, błędy typowe dla słabego aku. skasuj pojeździj troche i zobacz czy się ponownie pojawiły - obstawiam, że się nie pokażą
Ostatnio edytowane przez Maco26 ; 28-06-2016 o 10:34
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , diesel
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
