01-08-2017, 18:29 | #41 |
Imię: KRZYCHU
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: Galaxy TITANIUM
Postów: 9
Odp: Powershift Galaxy 2010 163PS - chyba się rozlatuje :(
Witam ponownie
No wreszcie skrzynia działa pięknie, bo było tragicznie. Serwis Forda oczywiście zaproponował mi regenerowaną skrzynię kompletną łącznie z elektroniką z 2 letnią gwarancją bez limitu kilometrów za 17200 zł Bo byłem u nich dwa razy i stwierdzili, że czujnik obrotów wałka skrzyni wywala błąd ale to nie ma wpływu na działanie skrzyni, że to tylko jest zbieg okoliczności. Jak opisałem wcześniej ,że spróbuję jeszcze tańszym kosztem to zrobić, no i bingo Wymiana czujnika w Tarnowie w "Serwis Wieczorek" bez kalibracji bez adaptacji autko lata jak nowe. Czyli jak komuś wywala błąd , że czujnik obrotów ma uszkodzony to pierwszą rzeczą jaką powinien zrobić to go wymienić, niestety trzeba skrzynię rozbierać Ja zapłaciłem 1460 zł z czujnikiem od Pana Wieczorka, (używany) i dolewką oleju 2,5 l bo miałem wcześniej wymieniany olej, dlatego został stary, nowy filter ten wewnętrzny To kwota o wiele lepsza niż 17200 w Fordzie |
17-08-2017, 19:27 | #42 |
Imię: KRZYCHU
Postów: 9
Dodam jeszcze, że po tym zabiegu została zwiększona moc z 140 na 163 u kolegi <Tedi>
Śmiga wszystko jak talala. Pozdrawiam Pana Tadeusza. |
