10-06-2017, 18:55 | #1 |
Zarejestrowany: 08-01-2017
Model: KA
Silnik: 1.2
Postów: 42
Przednie boczki drzwi
Witam, czy może mi ktoś powiedzieć jak krok po kroku zdjąć prawe boczki drzwi. Potrzebuje zmienić głośnik a nie wiem jak je rozkręcić.
11-06-2017, 07:08 | #2 |
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Odp: Przednie boczki drzwi
Trzeba zdjąć biały plastik rączki, pod nim są śruby. Przy klameczce od otwierania drzwi jest mała zaślepka, pod nią też jest śruba. Reszta to spinki które trzeba pokonać siłowo przez odchylanie boczka od dołu. Głośnik jest przynitowany do blachy drzwi.
04-07-2017, 14:31 | #3 |
Model: KA
Silnik: 1.2
Postów: 42
Wykręciłem trzy śruby spod rączki i jedna pod klamką i zdjąłem korbkę od opuszczania szyb, lecz nadal coś trzyma przy klamce i nie wiem czy to po prostu mocniej szarpać czy tam cos jest
04-07-2017, 16:25 | #4 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Do klamki jest od tyłu przyczepiona linka do otwierania drzwi którą odpinamy po zdjęciu boczka. Od dołu i po bokach są spinki które trzymają. Mam wersję z elektryczną szyba ale nie powinno być różnic.
04-07-2017, 19:17 | #5 |
Model: KA
Silnik: 1.2
Postów: 42
Właśnie, dzięki zapomniałem o odczepieniu linki, okazało się że głośnik nie był oryginalny, był mniejszy i zamocowany na plastikowe opaski i dlatego stukał na nierównościach.
