Stary 01-10-2019, 14:56   #1
lukasz_p
Zarejestrowany: 22-03-2017
Postów: 42
Domyślnie Drgania, dymek oraz błędy, o co chodzi?
Pacjent 2.0tdci 103kw,
silnik czasami drga na jałowych obrotach po długiej jeździe, przy przegazowaniu podczas postuju zadrga silnikiem na początku obrotów, zadymi lekko na czarno przy mocnym przygazowaniu (widac w nocy pod światła że zadymi przy redukcji automatu).
Z czasem pojawiły się takie błędy (każda pozycja to jeden odczyt z kompa na przestrzeni około tygodnia) gdzie błędy występują też parami:
1. P002C
2. B1228 i P28AA
3. B122C i P2CAA
4. B122E i P2EAA
5. B122C
Ostatnio zmieniany filtr paliwa (brak bąbelków w przewodach), przejechane na nim trasa Pl-Cro i Cro - Pl,
wymieniony zawór podciśnienia turbiny bo buczał na nowy.
Co to może oznaczać, ktoś ma jakis pomysł?
Ostatnio edytowane przez lukasz_p ; 01-10-2019 o 14:59
lukasz_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2019, 19:49   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Drgania, dymek oraz błędy, o co chodzi?
Sprawdz czujnik walka rozrzadu i jago okablowanie na poczatek
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 20:09   #3
lukasz_p
Postów: 42
Proszę o podpowiedź gdzie się znajduje ten czujnik w, 2.0tdci 103kW, już przeszukałem pół intrentu i nic? P0024 dzisiaj nowy błąd wjechał...
Stary 03-10-2019, 20:46   #4
logo
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: MK3
Silnik: tdci
Postów: 47
Pod listwą wysokiego ciśnienia w połowie długości , w moim wtyczka nie blokuje się i poluźnia .
logo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 12:11   #5
lukasz_p
Postów: 42
Na listwie CR jest czujnik cis paliwa, to o tym mowa czy o czujniki rozrządu?
Stary 30-10-2019, 13:43   #6
lukasz_p
Postów: 42
czujnik wałka rozrządu wymieniony na nowy. Jedynie co zauważyłem po wymianie to silnik nie drga na jałowym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
