05-06-2023, 15:08 | #61 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,734
Odp: instalacja aktywnego tempomatu
BLIS to radary, niewidoczne z zewnątrz, są od wewnątrz zderzaka.
05-06-2023, 16:27 | #62 |
Zarejestrowany: 22-01-2022
Model: Edge
Postów: 9
Człowiek się uczy całe życie
Wysłane z mojego POCO F2 Pro przy użyciu Tapatalka |
06-03-2024, 12:43 | #63 |
Imię: Joanna
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: kuga
Odp: Adaptive Cruise Control a aktualizacja
Mam prośbę czy w EDGE vin 2FMTK5A36GBB97712 jest radar
Pozdrawiam |
06-03-2024, 12:45 | #64 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 76
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) jest radar, masz adtaptacyjny ukłąd kierowniczy. kodowanie wygląda trochę inaczej niz w aucie bez tego układu Ostatnio edytowane przez Speedo ; 07-03-2024 o 12:35 |
06-03-2024, 12:54 | #65 |
Imię: Joanna
Model: kuga
Przepraszam a możesz podać sposób kodowania
Pozdrawiam Bump: Dla zainteresowanych - kodowanie ACC forscanem: 1. Moduł BCM Tempomat - Inteligentny Układ Kontroli Prędkości Łagodzenie zderzenia przez hamowanie - Inteligentny Układ Kontroli Prędkości 2. Moduł IPC Adaptive Cruise Control menu - Enabled Forward Collision Mitigation By Braking - Enabled Inteligentny Układ Kontroli Prędkości – Enabled Intelligent Speed Assistance – Enabled Uwaga! Dodatkowo należy w IPC wpisać : 720-01-02 xxxx 9xxx 3. Moduł SCCM Steering Wheel Switch Config – left – FORD ASLD + ACC 4. Moduł ABS Adaptive Cruise Control (down to 30 mph) - Enabled Forward Collision Mitigation By Braking - Enabled 5. Moduł PCM Tempomat – Inteligentny Układ Kontroli Prędkości 6. Moduł CCM Moduł CCM również musi zostać skonfigurowany pod VIN Czy ten sposób jest poprawny |
06-03-2024, 12:58 | #66 | |
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 76
Zamiast SCCM konfigurujesz SECM . Jeżeli dobrze pamiętam
06-03-2024, 13:24 | #67 |
Imię: Joanna
Model: kuga
Rozumiem że ten sposób kodowania dotyczy sytuacji od początku z dokładaniem radaru i jego konfiguracji.Zgodnie z vinem mam zakodowane
Uwaga! Dodatkowo należy w IPC wpisać : 720-01-02 xxxx 9xxx. 6. Moduł CCM Moduł CCM również musi zostać skonfigurowany pod VIN pozdrawiwm Ostatnio edytowane przez joasiek69 ; 06-03-2024 o 13:27 |
06-03-2024, 14:04 | #68 |
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 76
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Nie zmieniamy konfiguracji w SCCM tylko SECM Ostatnio edytowane przez Speedo ; 07-03-2024 o 12:35 |
Tagi |
tempomat |
