04-08-2014, 15:51 | #1 |
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 7
Fiesta mkIV. Oświetlenie wnętrza taśmami LED. Jak to zrobić?
Witam!
Zastanawiam się nad oświetleniem wnętrza samoprzylepnymi taśmami LED, które można przycinać co 5cm i teraz pytanie. Jak je podłączyć żeby świeciły po otworzeniu drzwi i gasły po ich zamknięciu? Można je podłączyć szeregowo? Proszę o szybką odpowiedź. |
04-08-2014, 17:50 | #2 |
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140hp
Postów: 138
Odp: Fiesta mkIV. Oświetlenie wnętrza taśmami LED. Jak to zrobić?
Nie można ich jakoś podpiąć pod istniejącą lampkę?
04-08-2014, 21:58 | #3 |
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 7
Chciałem podpiąć pod ten włącznik, który jest wciskany przez drzwi gdy się je zamyka, ale nie wiem czy idzie się do niego jakoś normalnie dostać, ponieważ kabel idzie w słupku do lampki. No i chyba właśnie będę musiał je podpiąć pod lampkę tylko trzeba będzie jakoś kabel schować. Można te ledy podpiąć szeregowo?
17-08-2014, 20:28 | #4 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 14
Robie właśnie to samo w escorcie , polecam złapać stałe napięcie np z zapalniczki , rozprowadzić paski led , i zastosować jeden wyłącznik 1/0 schowany gdzieś w niewidocznym miejscu . I wtedy świeci Ci kiedy tylko chcesz
17-08-2014, 21:11 | #5 |
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 125
napewno gdzies na skrzynce bezpiecznikow ktora masz w srodku jest bezpiecznik od oswietlenia. Nie latwiej tam sie wpiac?? po co to do lampki ciagnac kabel skoro ona tam tez jest podpieta.
A najlepiej znajdz o ile to mozliwe schemat i wtedy to juz bedzie git |
Tagi |
fiesta mk4 , ledy , oświetlenie |
