Stary 27-02-2023, 05:58   #21
PatrykM91
Zarejestrowany: 27-01-2021
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: Brak światła cofania
Zapomniałem dodać, że to Focus Mk2 1.6 benzyna, 2008.
PatrykM91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2023, 09:55   #22
Lok125
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-07-2022
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 Duratec Flexifuel
Postów: 12
Witam!
Moja foczka cierpi na brak światła wstecznego i czujników parkowania. Problem jest w tym, że pomimo zmostkowania styków w kostce czujnika wstecznego światło i czujniki dalej nie działają. Pobawiłem się probówką i wyszło na to że brakuje plusa na jednym przewodzie (może coś zostało źle podpięte przy okazji remontu silnika). I teraz mam pytanie do forumowiczów Wie ktoś może który moduł odbiera sygnał od czujnika i którędy przebiega wiązka? Wszystko schodzi w jedną wiązkę przy reflektorze od strony kierowcy i niestety nie wiem jak dalej to idzie. Będę bardzo wdzięczny za pomoc ��
Lok125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2023, 20:32   #23
Bocian20
Zarejestrowany: 08-05-2023
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Witam,czy udało się rozwiązać problem braku światła cofania? Mam tak samo... wyjmę żarówkę - piszczy i wycieraczka się włącza. Żarówka włożona - zero reakcji...
Kupiłem nową lampę i nic to nie zmieniło. Bezpieczniki sprawdzone, żarówek kilka różnych wkładałem. Nic... pomocy! 🙂
Bocian20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2023, 20:40   #24
Lok125
Imię: Jakub
Model: Focus Mk2
Postów: 12
U mnie niestety problem dalej istnieje. Wczoraj dopiero zebrałem się na pomiary w mojej foczce (#studia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i oto co odkryłem:
- żarówka dobra,
- gniazdo żarówki ma przejście,
- złączki z tyłu wyglądają okey,
- bezpiecznik cały zwłaszcza że mam wersje gdzie bezpiecznik od światła cofania i sterowania lusterek jest ten sam a lusterka działają.
No i najważniejsze: Na początku sprawdziłem czy jest w ogóle napięcie na wtyczce od czujnika (było ale mocno skakało; ~5-10V) oraz sprawdziłem czy jest ciągłość (była). Zmostkowałem wtyczkę ale niestety światła dalej niema. Po ponownych pomiarach wyszło, że napięcia i ciągłości niema. Podejrzewam, że gdzieś przewód jest przetarty lub załamany tylko wszystko wygląda okey do momentu gdy przewód wchodzi w peszlę przy lampie od strony kierowcy. Dalej dochodzi do skrzynki bezpieczników w komorze silnika i tu zakończyłem już poszukiwania. Więc prosił bym o pomoc. Czy jest jakiś bezpiecznik albo wtyczka, która jest jeszcze po drodze i warto ją sprawdzić czy mam po prostu wszystko to rozpruć i sprawdzać przewód kawałek po kawałku? W tym lub innym wątku widziałem, że ktoś wspominał o jakimś teście światła w forscan. Czy ktoś wie jak to się uruchamia? Pozdawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2023, 12:32   #25
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 512
Jako, że rocznik 2007 to zapytam. Radio prostokąt świeci na zielono czy owal świeci na czerwono?Na razie lepiej nic nie rozbieraj tylko albo sam, albo z czyjąś pomocą zaopatrz się w schemat będzie znacznie łatwiej. Bezpieczniki sprawdzone?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2023, 22:09   #26
Lok125
Imię: Jakub
Model: Focus Mk2
Postów: 12
Bezpieczniki wszystkie sprawne Radio owal, świeci na czerwono, poliftowe (samochód to mam wrażenie że to jest jakiś pół lift albo przejściowy bo buda jest przedliftowa a właśnie radio czy panel klimatyzacji poliftowy) Jeśli chodzi o schematy to jest jakieś miejsce gdzie mogę je dostać za jedyną uczciwą cenę czyli gratis? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2023, 22:24   #27
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,463
Napisał Lok125 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli gratis?
tak forum, ale musisz zapłacić swoim czasem i wysilić się chwilę żeby je znaleźć
Stać Cię na taki wydatek?
Stary 24-07-2023, 20:44   #28
Lok125
Imię: Jakub
Model: Focus Mk2
Postów: 12
Dla potomnych:
U mnie problemem stanowiło złe podłączenie wtyczek Przy składaniu silnika podmienili wtyczkę czujnika światła cofania (zielone przewody) z wtyczką w zamku maski (czarne przewody) Jeszcze raz dziękuję dla thesperado za pomoc
focus mk2 , ford , światła cofania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
