01-06-2023, 08:30 | #11 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Zapala się kontrolka świec żarowych, samochód gaśnie.
Najczęściej z układem tddi jest tak, że jeśli auto niedomaga podczas jazdy, traci moc, dymi itp., to uszkodzony jest jeden ze sterowników w pompie - albo sterownik dawki, albo kąta wyprzedzenia wtrysku. Jeśli gaśnie i nie można odpalić z kluczyka - to najczęściej wina jest po stronie sterownika lub wiązki elektrycznej. To twój przypadek.
Możliwych przyczyn awarii jest jednak więcej. Znalazłem wyczerpujące info pisane przez dobrego fachowca od pomp (choć wiadomo, że się tu reklamuje) - on wie sto razy więcej ode mnie... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
21-06-2023, 10:24 | #12 |
Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDI
Postów: 12
Witam, w końcu po 3 miesiącach od pierwszego objawu, problem został rozwiązany. Przyczyną uszczelka spod nakrętki prawdopodobnie płynu do czyszczenia wtryskiwaczy (skąd się tam wzięła nie mam pojęcia) przytykająca smok zasysający paliwo w zbiorniku.
Jeszcze nie chce mi się liczyć poniesionych niepotrzebnie kosztów... Wymiana sterownika, czujnika obrotów pompy, obudowy filtra paliwa itd itp... |
Tagi |
ciężko odpala , świece |
