03-06-2023, 09:27 | #1971 |
Zarejestrowany: 01-06-2022
Model: Edge
Silnik: 2,0 2T 240
Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Hej
W Edge zaktualizowałem Sync do v3.4 k22251 i wrzuciłem na pendrive mapy ( aktualnie wersja F10) ale nie wygenerował mi się plik dziennika i nie mogę go przesłać żeby zakończyć aktualizację. Nie pamiętam jaka wersja map była wcześniej, a wcześniej tego nie sprawdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Pytanie czy mapy zaktualizowały się bo nie widziałem komunikatu o zakończeniu aktualizacji tylko w pewnym momencie zniknęło z górnego pasku hasło AKTUALIZACJA ..... Da się to jakoś sprawdzić ? |
04-06-2023, 08:20 | #1972 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Ford nie wyświetla historii aktualizacji tylko aktualną wersję Wersję systmu Sync oraz map, sprawdzamy w menu sync aby wygenerować plik dziennika - wystarczy wrócić na pierwszą strone tego watku i robisz to na 2 sposoby - albo plikim od Forda - albo SyncUpdater i po zainstalowaniu z lewego menu wybierasz ikonę narzędzi Jaką metodą wgrywał kolega mapy - czy z formatowaniem - czy zwykła aktualizacja stosowana przez Ford - wersja EU trwa ok. 2 godz. Mnie mapy zaktualizowały się do F12 dopiero po zaktualizowaniu Sync do wersji 3.4.23088, gdy nie zaktualizowałem Synca, to przez 1,5 godz. " udawał", że aktualizuje pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-06-2023 o 14:23 |
18-06-2023, 12:39 | #1973 |
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
, rozumiem, że nie wystąpił Ci błąd SIGN_ERR02. Ściągałeś pliki z CyanLabs, czy z innego miejsca?
Gdzieś na włoskim forum wyczytałem, że problemem jest plik (a dokładniej hash value w version.der) 1U5T-14G421-BAK.TAR, ale nie udało mi się namierzyć poprawnej wersji tego pliku. |
18-06-2023, 17:08 | #1974 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Pliki aktualizacji ściągałem z CyanLabs Aktualizowalem, tak jak robi to Ford oryginalnie, czyli: - najpierw zaktualizowalem sam system Sync (ok. 30 minut) - potem zaktualizowałem same mapy do wersji F12 (ok. 2 godz.) Potem połączylem się po wifi czy czegos jeszcze nie ma do pobrania Po wifi, na serwerach Ford zapisala się informacja o nowej wersji Sync, natomiast nie zapisal informacji o aktualizacji map Na stronie Forda wyświetla się jakiś oficjalny update, ale gdy chcialem go zainstalować to wywaliło mem_error (nie pamiętam nr) Myślę, że to dlatego, że mam już mapy F12 - których Ford oficjalnie jeszcze nie udostępnił Mam fabryczny Sync 3 / 64GB i 10GB wolnego miejsca pozdrawiam Arturek
18-06-2023, 17:12 | #1975 |
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
po aktualizacji z cyanlabs wyłącza się w sync aktualizacje.
Wysłane z mojego CPH2449 przy użyciu Tapatalka |
18-06-2023, 17:16 | #1976 | |
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-06-2023 o 17:51 |
18-06-2023, 17:53 | #1977 | ||
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
- czy od razu aktualizacja Sync oraz map - czy na 2 razy (najpierw tylko system a potem tylko mapy) ja aktualizowalem na samym poczatku - gdy udostępniono mapy F12 i nie było dodatku "voice update" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
A czy nie jest tak, że oficjalne aktualizacje wyłączą się jeśli aktualizujemy z formatowaniem? Ja aktualizowalem bez formatowania, "zwykłą" metodą Forda Gdy wchodzę na stronę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wpisuję swój VIN, to pokazuje mi aktualizację pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-06-2023 o 18:06 |
18-06-2023, 18:31 | #1978 |
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Ściągnąłem tylko mapy do wersji 3.4.22110, bo nie chcę tracić modów do przedniej kamery.
Możesz Artur udostępnić gdzieś swoją paczkę, jeśli jeszcze ją masz? Może być na priva. Porównam pliki z tym, co mnie się ściągnęło. Może coś znajdę. |
18-06-2023, 19:28 | #1979 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
1) Niestety - pendriva sformatowałem 2) Odnosnie aktualizacji samych map - juz pisalem - gdy próbowalem aktualizowac mapy, bez aktualizacji Sync , to się NIE udało. Dopiero gdy zaktualizowałem Sync, to mogłem zaktualizować mapy. Nawet gdy są oficjalne aktualizacje na stronie Forda, to nie ma mozliwości aktualizacji map bez aktualizacji Sync pozdrawiam Arturek
18-06-2023, 20:04 | #1980 | ||
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,029
Warto też wiedzieć, że 'reformater' - analogicznie jak standardowa aktualizacja przez autoinstall - także weryfikuje poprawność podpisu. Inaczej zresztą nie dało by się 'odzyskać' pliku 'version.inf' z pliku 'version.der'. A 'version.inf' jest niezbędny do 'odnotowania', że dany plik został zainstalowany. Oto stosowny fragment z któregoś z moich logów po reformacie z odnotowanymi informacjami (potwierdzającymi poprawność pliku) o 'oczernianym'Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pliku 1U5T-14G421-BAK Kod:
Extracting map package: Extraction Type: 2 Input File : /fs/usb0/SyncMyRide/1U5T-14G421-BAK.tar.gz File size : 2496377106 Bytes Extracting file Name : Version.der Version_Parse_INF File Location : /fs/images/ivsu_cache/.extract_apps/Version.inf Waiting for child threads to join Wait extractTid thread to join Total Consumed Time = 28.283366 Extraction Type: 1 Input File : /fs/usb0/SyncMyRide/1U5T-14G421-BAK.tar.gz File size : 2496377106 Bytes Extracting file Name : map_comn_new.img Wait extractTid thread to join Waiting for child threads to join HashValues are Same - [File Name] map_comn_new.img Version Inf Hash Value : b7340413340f1b010f0b81f01238de6f1c15f9c9b2dc9874998c6818b98b91bb Extracted file Hash Value : b7340413340f1b010f0b81f01238de6f1c15f9c9b2dc9874998c6818b98b91bb Total Consumed Time = 178400.961589 Extraction and Hash Verification Completed @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a tu 'oficjalny' link do ściągnięcia sobie pliku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Da się oczywiście bez problemu tę dyrektywę wyedytować/poprawić i zainstalować dany pakiet aktualizacji map na dowolnej innej wersji - w ramach oczywiście ograniczeń technicznych (obecnie używane mapy przeznaczone są dla systemów 3.2, 3.3 i 3.4).
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-06-2023 o 20:13 |
