26-03-2023, 12:17 | #1 |
Zarejestrowany: 25-03-2023
Model: Transit Mk8
Postów: 11
Antena GPS Moduł TCU uszkodzony
Witam szanowne grono.
Troszkę przeszukałem i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Kupiłem kampera w zeszłym roku na bazie Transita 2020 2.0 Tdci automat. Nie mogłem aktywować aplikacji FordPass, po kilku mailach z Ford pomoc, zostałem skierowany do serwisu w celu uruchomienia TCU. W serwisie panowie stwierdzili, że razem z dachem producent kampera odciął antenę... Zadzwoniłem do polskiego oddziału Benimar i znalazłem końcówkę kabla na resztce dachu, ale anteny brak. Zapytałem serwis czy w związku , że znalazłem kabel wystarczy kupić antenę i temat ruszy? Dostałem odpowiedź: "Dostałam informację, że w Pana samochodzie jest kod na uszkodzony moduł TCU, wg diagnostyki kwalifikuje się do wymiany. W załączeniu 2 screeny pierwszy z kodami DTC a drugi z opisem kodu zaznaczonego na czerwono." Przesyłam ww screeny. Czy faktycznie moduł jest do wymiany? Czy moduł TCU jest dedykowany do Transita, czy można zaadoptować od innego modelu Forda? Co o tym sądzicie? Kupić antenę i sprawdzić czy ruszy? Ostatnio edytowane przez Rigg ; 26-03-2023 o 16:24 |
26-03-2023, 16:16 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Odp: Antena GPS Moduł TCU uszkodzony
26-03-2023, 16:27 | #3 | |
Model: Transit Mk8
Postów: 11
05-06-2023, 03:46 | #4 |
Model: Transit Mk8
Postów: 11
Kupiłem używaną antenę gps, podłączyłem i wszystko hula bez żadnej adaptacji itp.
27-09-2023, 15:43 | #5 | |
Zarejestrowany: 17-08-2021
Model: Transit Camper RT 284TL
Silnik: 2.0 170KM
Rocznik: `21
Wpadłem na to samo ostatnio i również chcę podłączyć? Gdzie znajduje się SIM i jak niby to działa, aktywowałeś SIM a ASO? |
27-09-2023, 18:40 | #6 | |
Postów: 17,034
To, że jakaś "sztuczna ćwierć-inteligencja" tłumaczy jak tłumaczy ma się nijak do rzeczywistości... BTW - TCU może ewentualnie wymagać skonfigurowania pod auto - jeśli nie był zamontowany fabrycznie. A antenę GPS można podłączyć gdzie tam komu jest wygodnie. Choćby pod deską - w zależności gdzie umieszczony jest moduł TCU. Ważne by antena nie byłą pod metalowym dachem...
27-09-2023, 23:02 | #7 | |
Model: Transit Mk8
Postów: 11
