04-06-2023, 13:45 | #1 |
Zarejestrowany: 17-02-2019
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 25
1.0 ecoboost wyciek oleju w miejscu łączenia miski olejowej i skrzyni biegów
Cześć,
Kolejny raz mam problem z moim focusem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Tydzień temu nie przeszedł przeglądu z powodu wycieku oleju. Po wytarciu silnika i przejechaniu 50 km wyszło że olej cieknie w miejscu łączenia miski olejowej i skrzyni biegów. Czy ktoś spotkał się wcześniej z podobną usterką w tym silniku? Planuje wymienić uszczelkę przy misce olejowej (licząc na to że to pomoże). Sam olej jest dosyć ciemny więc zakładam że nie jest że skrzyni biegów. Przy okazji, nie znalazłem nigdzie uszczelki do miski dla tego silnika, tylko silikony. Czyli ten element uszczelnia się silikonem? Przeprowadzał ktoś już samodzielnie taką wymianę? Z góry bardzo dziękuję za pomoc. |
05-06-2023, 05:55 | #2 |
Zarejestrowany: 30-01-2023
Model: FocusMK3
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 35
Odp: 1.0 ecoboost wyciek oleju w miejscu łączenia miski olejowej i skrzyni biegów
Możliwe że cieknie z uszczelniacza wału, chyba że cieknie wysprzęglik i po zmieszaniu z pyłem ze sprzegła wypływa taka maź. Miska nie posiada uszczelki jest klejona masą uszczelniającą i to tylko od strony bloku silnika.
05-06-2023, 06:20 | #3 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 138
na 90% uszczelniacz wału korbowego. Jeszcze dodatkowo sprawdzić odmę silnika czy jest drożna.
