23-05-2023, 15:46 | #21 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 28-12-2018
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Odp: Wolne obroty, delikatnie szarpie
Panowie czy wymiana pompy podciśnienia jest jakaś skomplikowana i wymaga jakiejś konfiguracji w komputerze. ?? Mechanika mi zdiagnozował konieczność wymiany pompy vacuum i odmy i zawołał za części i robociznę 2500. Zastanawiam się czy dam radę sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-05-2023, 06:33 | #22 |
Zarejestrowany: 12-03-2020
Model: C-Max
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 47
Nieregularne szarpanie na jałowych obrotach w znakomitej większości przypadków oznacza kończącą się dwumasę. Wymiana poduszki - o ile faktycznie tego wymaga - tylko przedłuża agonię, powodując przyspieszenie zużycia panewek i uszczelniaczy.
04-06-2023, 12:51 | #23 |
Imię: Przemek
Model: C-max
bardzo dziękuję za odp.
obecnie zlikwidowałem wyciek oleju, miałem nieszczelności zarówno na odmie jak i na pompie. Po wizycie u mechanika wszystko ustało. Teraz właśnie muszę się zająć "trzęsieniem auta" które występuje nieregularnie (raz występuje raz nie) ale pojawia się dość często podczas postoju na biegu jałowym (przeważnie na światłach i ciepłym silniku). Wymieniłem poduszkę silnika (po lewej str.) efekt: trzęsie mniej, ale nadal :/ więc zakładam koniec dwumasy (mimo braku falowań obrotów, biegi też elegancko "wchodzą") teoretycznie poprzedni właściciel wymieniał sprzęgło+dwumasę ok 40k-50k km temu (na LUK'a) ale chyba nie ma co na to patrzeć. |
06-06-2023, 06:20 | #24 |
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Postów: 63
U mnie wtryski były że się tak trząsł, a poduszki te po lewej to magia mam 3 w domu i gorzej się trzęsie niż na starej
