14-11-2013, 07:43 | #11 |
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Odp: wymiana pompy wspomagania ile oleju do układu i jakiego
z kupieniem używanej pompy to bym uważał, bo może być nie wiele lepsza od tej którą masz, lepszym pomysłem chyba by była regeneracja obecnej
co do jej demontażu to jest trochę gimnastyki bo jest bardzo mało miejsca z przodu, trzeba demontować, zderzak, lampę prawą i chyba jeszcze chłodnicę... |
14-11-2013, 09:47 | #12 |
Imię: Pavulon
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: Ford Ka MK1
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Tej gimnastyki się obawiałem.
Dzięki za szybką odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-02-2014, 05:43 | #13 |
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: KA
Silnik: 1299
PavuloNICK. Możesz napisać czy udało Ci się zdemontować pompę wspomagania? Czeka mnie wymiana przewodów wspomagania więc powoli dojrzewam do tego, ale z przodu faktycznie jest mało miejsca. Jeśli masz jakieś wskazówki - podrzuć.
24-02-2014, 10:02 | #14 |
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 24-02-2014
Model: FORD KA
Silnik: 1,31998
Rocznik: 1998
Postów: 18
Witam kupilem zonie fordzika ka bez wspomagania i ni cholery nie chce jezdzic nim bo ciezko sie kręciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy da rade wymienic caly komplet zeby bylo wspomaganie pomocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Dajcie jakies propocycje jak to zrobic??? |
24-02-2014, 15:43 | #15 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
marcin sielski tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz temat o dołożeniu wspomagania. Ewentualne pytanie zadawaj w temacie z linku.
Proszę nie kontynuować dyskusji o dołożeniu wspomagania w tym temacie, tu dyskutujemy tylko o wymianie pompy i oleju do wspomagania. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 24-02-2014 o 15:50 |
14-05-2014, 08:00 | #16 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Odświeżę temat /użyłem szukajki pod hasłem ;odpowietrzanie pompy wspomagania/ Tam znalazłem w zasadzie jedną lakoniczną odpowiedź. Muszę wymienić ok. 30 cm przewód w układzie wspomagania 1,6 Zetec, jest pod akumulatorem. Wymiana jest prosta a pytanie dotyczy odpowietrzania. Jak postąpić po uzupełnieniu płyny w zbiorniczku ?? gdzieś czytałem porady, aby RĘCZNIE obracać koło pasowe pompy /oczywiście po zdjęciu paska napędowego/ a po uruchomieniu silnika bardzo delikatnie kręcić kierownicą ... Proszę o poradę Forumowiczów, kto już ten temat przerabiał . Podobno niewłaściwe odpowietrzenie może uszkodzić uszczelnienia maglownicy, dziękuje.
02-01-2015, 12:29 | #17 |
Imię: Justyna
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ka
Silnik: 1.3
Witam mam podobny problem. Wiem że post stary ale może ktoś tu jeszcze zagląda. Więcej zajmuje się motorami niż autami a muszę naprawić pompę wspomagania do końca przyszłego tygodnia. Czy może ktoś opisać co i jak dokładnie zdemontować aby dostać się do pompy? Wiem że przede mną sporo pracy.
Pozdrawiam osoby skłonne pomóc xD |
13-02-2023, 10:13 | #18 |
Zarejestrowany: 25-07-2022
Model: Fors
Silnik: 1.0
Cześć. mam problem ze wspomaganiem w kaczorze. Chodzi o to, że są opiłki metalu chyba w układzie. Spuściłem cały olej i wlałem nowy. Po przekręceniu kilku razy kierownicą i odpowietrzeniu układu, olej przybrał metaliczną barwę. Moje pytanie brzmi teraz tak. Czy istnieje możliwość przeczyszczenia układu bez wymiany pompy czy też jednak nie ominie mnie wymiana całej pompy?
