Stary 11-12-2015, 20:52   #1
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Domyślnie brak sygnału dźwiękowego
Witajcie,
Nie działa mi klakson w moim FF3.
Może ktoś wie gdzie szukać ustrojstwa? Bo nie mogę znaleźć.
Sprawdziłem bezpiecznik i jest ok. Przekaźnik słychać jak cyka więc też raczej ok.
Z resztą... To auto było 2 tyg temu w ASO na wymianie zderzaka i na 95% to robota tych "fachowców".
[DODANO]
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-05-2023 o 09:36
Stary 11-12-2015, 21:37   #2
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI. Nie działa klakson
Sam klakson podpięty jest do masy (na obudowie) i do plusa po przekaźniku odpalanego z przycisku na kierownicy (manetce we francuzach).
Stawiam że demontując zderzak, panowie mechany:
a. dali podkładkę izolacyjną pod uchwyt izolując sam klakson od masy
b. niewłaściwie włożyli wsuwkę wtyczki do zasilania klaksona, podczas drgań w czasie jazdy poluzowała się i wisi.
c. jeśli dotykali klaksonu, budowa jest prosta jak cep, mogli zbyt mocno przykręcić śrubkę na membranie (osobiście wątpię - bo wiadomo że tak reguluje się głośność a tak naprawdę tembr/barwę dźwięku). To raczej odpada.
Zdemontuj osłonę górną chłodnicy i grill pamiętając o zamku a będzie widać.
powodzenia.
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 22:08   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Dzięki wielkie jutro ogarnę temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2015, 01:26   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Ostatnio edytowane przez Matych ; 12-12-2015 o 07:29
Stary 12-12-2015, 15:01   #5
Przemek 1980
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Miałem tak samo należy przeczyścić kostkę podłączeniową klakson.
Ja miałem styki zaśniedziane robota od spodu auta.
Wina tego to przelewanie rozlewanie płynu do spryskiwaczy. Jak się przeleje to prosto na te kostkę się leje.
Przemek 1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 14:13   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Trochę to trwało, ale w końcu tam zajrzałem - i jest dokładnie tak jak mówi kolega Przemek.
Dostęp jest od spodu. Kostka wyglądała normalnie, ale była cała mokra - skądś tam się na nią leje (raczej mi się nie zdarza przelać płynu, więc to chyba woda) i klakson nie działał. Rozłączyłem to, przeczyściłem, posmarowałem styki wazeliną i śmiga.
Dzięki za pomoc.
Stary 13-08-2017, 22:56   #7
graba1979
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: Ford Focus C-max, Ford Focus kombi
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 TDCI 115KM
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 25
Domyślnie Brak sygnału dźwiękowego w kombi
Chciałem dzisiaj uruchomić sygnał dźwiękowy za pomocą przycisku na kierownicy, ale nie zadziałał.
Przy kilkudziesięciu naduszeniach przycisku klakson raz tylko zadziałał i potem znowu cisza.
Podczas naduszania przycisku na kierownicy słuchać cykanie przekaźnika i nic więcej.
Posiadam alarm fabryczny i podczas jego działania słychać klakson.
Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć co może być tego przyczyną, co należy sprawdzić i gdzie znajduje się w samochodzie klakson?
Dziękuję z góry za pomoc
graba1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2017, 07:14   #8
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Domyślnie Odp: Brak sygnału dźwiękowego w Ford Focus kombi 2013 1.6tdci
Wypij klakson i jedna osoba multimetrem sprawdza napięcie w kostce a druga naciska klakson. Jak nic nie będzie to zdejmuje poduszke i sprawdzasz czy w kierownicy jest plus lub masa, nie wiem jak ford to wymyślił ale raczej klakson powinien być załącza ny przez podanie masy.
Stary 18-08-2017, 20:22   #9
Przemek 1980
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Miałem tak samo trzeba przeczyścić mase klaksonu plus kostka.
Robi sie to od przelewania płynu do spryskiwaczy idealnie leje po kostce.
Zrób to i wszystko wróci.
Stary 18-04-2018, 20:51   #10
pajolek1
Zarejestrowany: 21-04-2007
Model: Ford Focus MKIII
Silnik: 1,6
Postów: 21
Dokładnie. Dostęp przez lewą trójkątną zaślepkę zderzaka. Wyjąć zaślepkę, odkręcić klakson (nakrętka). Przeczyścić kostkę i po robocie.
Pajolek
pajolek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:32.
