Stary 22-09-2018, 14:06   #11
bikeis
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 15-03-2014
Silnik: 2l benzyna
Domyślnie Odp: Brak sygnału dźwiękowego w kombi 2013 1.6tdci
Chcę wymienić klakson w F. Focus 2014. Jak się do niego dostać. Zdjąłem trójkątną zaślepkę, widzę ten sygnał, ale jak to ustrojstwo wymontować. Mam nadzieję, że nie trzeba ściągać zderzaka ?. Słyszałem sugestię, że może po zdemontowaniu lampy ?
będę wdzięczny za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bikeis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 18:08   #12
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
Jak trójkąt masz wyjęty to sygnał ze wspornikiem przykrecony jest jedna śrubą
prosta sprawa ,
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 08:31   #13
coza
Imię: coza
Zarejestrowany: 29-09-2012
Model: Mondeo MK4 i Focus MK3
Silnik: 1,8 TDCi 125KM i 1,6 Benzyna
Rocznik: 2008 i 2013
Właśnie przerabiałem temat niedziałającego klaksonu w Foczce 2014. W pierwszej kolejności sprawdziłem bezpiecznik, który okazał się być sprawnym. Po lekturze tego i sąsiedniego wątku zabrałem się za czyszczenie styków. Dostałem się przez lewą zaślepkę jak sugerowano wyżej. Zdziwiłem się trochę widząc, że są .... dwie trąbki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Na wszelki wypadek wyciągnąłem obie. Wyczyściłem styki w kostce jak również połączenia z samymi urządzeniami. Na koniec potraktowałem elektrosolem. Trąbka działa. Co ciekawe samo miejsce gdzie jest umieszczony sygnał dźwiękowy dosyć czyste, nie widać wilgoci. Jak uzupełniam płyny też raczej nie zdarza mi się rozlewać. Jednak samo połączenie z kostką było zaśniedziałe. Dziękuję za pomocne odpowiedzi w tym wątku.
coza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 10:44   #14
artur2885
Avatar artur2885
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Focus MK3
Postów: 10
Domyślnie brak sygnału dzwiękowego
Witam , może ktoś miał problem w Focusie MK3 z 2011 roku , mianowicie brakuje sygnału dzwiękowego bezpiecznik jest dobry , trąbki podłączam na krótko to pięknie trąbią przekaźnik po naciśnięciu klaksonu cyka instalacja z grubsza przejrzana i jest w dobrym stanie , prąd nie dochodzi do kostki trąbek , może ktoś ma jakiś schemat instalacji tego samochodu bo już nie wiem czego szukać i gdzie może być usterka
Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-08-2019 o 20:59
artur2885 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 10:51   #15
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Odp: Pomocy , brak sygnału dzwiękowego
Ja miałem coś podobnego w toyocie. W skrzynce w bezpiecznikach przetarl się przewód. Może przedzwon po kablach odcinkowo.
Edit
A nie miałeś ostatno czyszczonego samochodu albo nie wylalo Ci się coś na kierownicę? Może to kwestia pierścieni kontaktowych w kierownicy.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez Phoenix_eu ; 25-07-2019 o 10:54
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 10:53   #16
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Masz zły tag w temacie jak coś - 2008 - 2011 to Mk2 FL.
Stary 25-07-2019, 20:11   #17
artur2885
Avatar artur2885
Imię: Artur
Model: Focus MK3
Postów: 10
Domyślnie Odp: brak sygnału dzwiękowego
Witam , mój jest z 2011 i jest MK3 , odopwiadając na pytanie wyżej to gdyby to były pierścienie na kierownicy to chyba by przekażniek pod maską milczał a on jednak reaguje na naciskanie klaksonu pstrykaniem , kable też sprawdziłem w skrzynce , oraz sprawdzałem poczynając od kostki króra podlączona jest do trąbek to idąc po żyłach doszedłem do tego że jedna żyła pod szybą w rogu komory silnika skręca w lewo i idzie gdzieś do komory pasażera do skrzynki pod schowkiem , a druga idzie pod szyba w komorze silnika w wiazce i przechodzi obok skrzynki z bezpiecznikami która to znajduje się w komorze silnia i przechodzi w dół do modułu który jest za nadkolem , przejrzałem to wszysto i usterki nie znalazłęm w tych żyłach
Ostatnio edytowane przez artur2885 ; 25-07-2019 o 20:19
Stary 26-07-2019, 11:14   #18
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,548
U mnie pomogło czyszczenie kostki przy samym klaksonie - też się zdziwiłem jak się okazało nagle, że nie mam sygnału dźwiękowego:/
S P R Z E D A M :
Stary 26-07-2019, 17:07   #19
artur2885
Avatar artur2885
Imię: Artur
Model: Focus MK3
Postów: 10
styki w kostce są czyste , poza tym do kostki nie dochodzi prąd jak sprawdzam próbówką a po naciśnięciu klaksonu powinien
Stary 03-08-2019, 12:51   #20
artur2885
Avatar artur2885
Imię: Artur
Model: Focus MK3
Postów: 10
Witam , może ktoś posiada schemat instalacji do Focusa MK3 i mógł by sie podzielić nim tu na forum , chodzi o ten nie szczęsny klakson.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
