Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|śląska
Stary 27-06-2022, 05:44   #1
Jasiu933
Zarejestrowany: 04-03-2022
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 FlexiFuel
Postów: 13
Domyślnie Lampka Akumulatora
Hej miałem ostatnio nie miła przygodę z autem jadać z dziećmi nad wodę wyskoczyła mi kontrolka o braku ładowania Akumulatora trochę mnie to przeraziło bo wiem ze jak braknie prądu to auto automatycznie odłącza różne podzespoły aby można było dojechać do domu, ale wracając do tematu dojechałem nad wodę zostawiłem auto przez parę godzin w cieniu a gdy wróciłem z kąpieli to Ford jakby nigdy nic normalnie jedzie bez żadnych usterek. Pytanie moje brzmi czy jak podjadę do mechanika na komputer to zczyta błędy jakie wyskoczyły i czy wogule będzie mi to w stanie zrobić aby więcej mnie te auto tak nie przerażało?
Dodam że w tym dniu było bardzo upalnie a autem jechałem do pracy 7 KM potem nim wróciłem do domu i znowu jechałem mały dystans oczywiście z odpalona Klima, nawigacja, i wszystko co się jeszcze dało co żre prąd. Pytanko czy to może ta pogoda miałą jakiś wpływ na to ?
Z góry dzięki za odpowiedz.
Jasiu933 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2022, 18:11   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Domyślnie Odp: Lampka Akumulatora
Napisał Jasiu933 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] znowu jechałem mały dystans oczywiście z odpalona Klima, nawigacja, i wszystko co się jeszcze dało co żre [...]
zawsze słyszałem, że klima ma napęd od silnika i włączenie klimy obciąza silnik => czyżby kolega miał elektryczny napęd klimy?
[...] Pytanie moje brzmi czy jak podjadę do mechanika na komputer to zczyta błędy jakie wyskoczyły i czy wogule będzie mi to w stanie zrobić [...]
pokolenie komputerów tylko odczytuje błędy
Może na poczatek wystarczy elektryk z miernikiem, który zmierzy prąd ładowania i oceni czy alternator nie jest np. do naprawy, bo zuzyte szczotki czy cos podobnego
[...] aby więcej mnie te auto tak nie przerażało?
jesli auto przeraża to już grubo - nie podejmuję się rozwiązywac takiego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 29-06-2022 o 18:16
Stary 03-07-2022, 21:58   #3
irdo
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Mondeo MK5 CHB
Postów: 13
Witam, mam pytanie: po wymianie aku i resecie bcm sprawdziłem napiecie na klemach, zapalony silnik, voltomierz wskazał 16,9v. Czy swiadczy to o szfanującym alternatorze?
irdo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2022, 16:13   #4
Jasiu933
Postów: 13
Hej po sprawdzeniu akumulatora miernikiem wszystko jest w normie ładowanie jest lampka akumulatora już przez 1 miesiąc się nie zapaliła pytanie czy to był jednorazowy objaw czy należy szykować się już na naprawę jakiś podzespołów ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
