01-01-2023, 18:54 | #11 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 24-09-2022
Model: Ranger
Silnik: Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 11
Odp: faktyczna pojemność zbiornika paliwa
U mnie to samo, zapala się rezerwa że jeszcze 80 km zasięgu, czyli teoretycznie powinno zostać z 8 litrów, a zawsze tankuje do pełna wchodzi 64
02-01-2023, 15:22 | #12 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-06-2022
Model: Ranger
Silnik: 2.0 BiTurbo
Rocznik: 2022
Postów: 59
Troszkę pobawiłem się FORSCANem i znalazłem kilka opcji odnośnie rezerwy paliwa w zbiorniku tzw. DTE - Distance Till Empty (zdjęcie przed zmianami)
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak na razie zmieniłem: - DTE Calculation option in Productivity Screen (dodaje to dodatkową opcję w MENU, gdzie możemy wybrać czy DTE jest liczone normalnie czy jak auto jedzie z przyczepką - u mnie wybrana opcja z przyczepką była) - DTE Level Configuration (zmieniłem na drugi algorytm liczenia, Fuel Level algorithm z Distance Based algorithm) - DTE Empty value ( z 6 zmieniłem na 4 - wydaje mi się, że to chodzi i ilość galonów, które pozostają w środku gdy zapala się rezerwa i być może jest to prawda, bo 6 galonów to ok 20 litrów, a jak ostatnio zatankowałem idealnie po zapaleniu się rezerwy to do baku weszło 59-60 litrów jedynie) Po paru minutach na jałowym, DTE zmieniło się u mnie z 500 na 550 km (ok 3/4 baku), więc coś działa, zobaczymy po większej ilości kilometrów. Zapraszam do modyfikacji i zabawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. EDIT: po przejechaniu 15 km DTE poszło na 600 km wiec coś się zmieniło. Teraz jest plan zatankowania auta od razu jak zaświeci się rezerwa i sprawdzenie ile litrów tym razem wejdzie. Ostatnio edytowane przez bartolini9 ; 03-01-2023 o 18:23 |
14-02-2023, 15:17 | #13 |
Imię: Bartosz
Model: Ranger
Silnik: 2.0 BiTurbo
Rocznik: 2022
Postów: 59
Mały update.
Po zmianie DTE Empty Value z 6 na 4 jest lepiej. Jak świeci się rezerwa, że zostało 10-20km do pustego baku, to wtedy wchodzi do zbiornika 65 litrów (4 galony=15 litrów). Teraz zamierzam zmienić DTE Empty Value z 4 na 2 = wtedy powinno zostawać w baku 7-8 litrów, to zatankowania przeszło 70 litrów byłoby i wtedy byłbym zadowolony. Zobaczymy co wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-03-2023, 13:19 | #14 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 198
Witam! Również zmieniłem DTE z 6 na 4 i Fuel level algorithm - wyniki:
Trasa Krk-Waw-Krk - 637 km łącznie przy prędkościach 90-160 km/h (głównie 140 km/h) - rezerwa zaświeciła się ok. 20 km przed celem a potem zgasła (mocniejsze hamowanie) i zaświeciła się dopiero na ok 15 km przed celem. Po dojeździe do swojej stacji zatankowałem 67 litrów „pod korek”. Pierwsze odbicie było przy 64 litrach, ale zawsze dolewam do trzeciego odbicia. Z tego wniosek, że w zbiorniku pozostało ok 13 litrów paliwa i wskazania kompa pokazywały 47 km. Zmiana jest na plus! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-03-2023, 14:06 | #15 | |
Imię: Bartosz
Model: Ranger
Silnik: 2.0 BiTurbo
Rocznik: 2022
Postów: 59
10-03-2023, 15:13 | #16 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 198
A w jakim sensie „rozjeżdżało się”?
2 galony to trochę ponad 7 litrów - nie za mało przy jeździe po nierównościach lub gwałtowniejszym hamowaniu? |
10-03-2023, 16:20 | #17 | |
Imię: Bartosz
Model: Ranger
Silnik: 2.0 BiTurbo
Rocznik: 2022
Postów: 59
Poprzez rozjeżdżanie się mam na myśli, że na samym początku (po przekodowaniu) liczył prawie idealnie, potem mniej dokładnie jednak. Może ze względu na styl jazdy, trasa 130-150 km/h ze średnim spalaniem 10l/100km. A potem nagle w mieście dynamiczna jazda gdzie spalanie rośnie do 12-13l i komputer ciut głupieje, bo liczy wszystko na bieżąco. Generalnie uważam, że skoro jest bak 80 litrów to warto by go wykorzystać. Robię spore trasy i nie chce mi się tankować co 500 kilometrów jak to było na samym początku, gdy zasięg był 20 km, a w baku ponad 20 litrów nadal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez bartolini9 ; 10-03-2023 o 16:28 |
10-03-2023, 17:54 | #18 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 198
Słusznie - zmienię na 2 i potestuję. Dzięki za info!
